Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
Vlado Konrád:
Citace: Milan Hudec 26.10.2021, 07:52
Konkrétně pro revizáky.
Necháte vyměnit zemní pásek k rozvaděči, pokud výrobce není schopen tuto hodnotu garantovat?
Ptám se obecně, v několika pro mne nejasných podotázkách.
1.musí být pásek na toto zatížení zkoušen?
2.pokud ano, musí být dostupné hodnoty?
3.pokud ano, jak musí být pásek připojen (je možno do něho vyvrtat díru pro šroub)?
4.kde končí šetřená schopnost pásku (v okamžiku prvotního kontaktu se zeminou)?
Všechny tyto problémy/otázky by nenastaly, pokud by realizátor použil Dehn (mají hezky vše potřebné uvedeno.
Bohužel byt použit tuzemský výrobce, přičemž vytěžení informací z tohoto je několikrát dražšší proces, nežli použití kvalitního materiálu na první dobrou.
1. Podľa mňa nemusí. Aký skratový prúd si predstavujete že potečie do zeme ? A prečo do zeme ? Ak počítate s rozpojeným PEN a skratový prúd cez uzemnenie by mal odpojiť predradené istenie tak neodpojí. Takú hodnotu impedancie uzemnenia nedosiahnete zrejme nikdy .
3. Vzhľadom na dilatáciu pásu priamo pripojeného na PEN cez dieru a skrutku, je rozumné pripojenie cez svorku na pás + oko s AYY 1x120J napríklad
Uzemnenie predsa slúži k inému účelu ako vypínaniu skratových prúdov
Citace: Milan Hudec 26.10.2021, 14:10
Vyvrtáním díry vytvořím místo, které bude složité zodpovědně ošetřit, aby právě tam nezačala koroze.
Pokud to bude součást uzemnění hromosvodu, měl bych počítat s možností odpojení kvůli měření.
Citace: Jiří Schwarz 27.10.2021, 22:28
To zvládám stejně jako u uřezaných konců pásků a drátů nátěrem aktivním zinkem ( neplést s ubohými spreji, toto vytvoří skutečnou vrstvu, která se neodborně řečeno zažere kousek i do podkladového materiálu).
Jedná se mě spíše o zeslabení materiálu s ohledem na vodivost v místě díry.
Nevím jak se pak počítá nejmenší plocha/tlouštka podložek pod šroub, které úbytek materiálu suplují.
Dehn má i předvrtané vyrovnané pásky, kde by správně měla být každá díra vybavena nějakým šroubem s podložkami.
Jinak bych přeci průřez pásku nemohl považovat za dostatečný.
Pavel Horský:
Stále si říkám, proč do pásoviny vrtat nějakou díru, když např. DEHN vyrábí k účelu připojení pásky velký počet svorek.
Např. 380 129 https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3970/243937/Artikelnummer-pdf/243939/380129.pdf
Vlado Konrád:
Nie je to pružný spoj, dilatácia pásoviny môže spraviť svoje. Otázka ale znela inak
