Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
Tazatel tam asi chce mít vánoční osvětlení po celé roky. Tedy použít holé žárovky. Mě nejvíce zarazila myšlenka použít textilní kabel, ten bych rozhodně nepoužíval!
Já tedy míval dobré zkušenosti s našimi keramickými objímkamí, které měly horní bakelitový díl upravený pro zavěšení a s vývody do boku dolů. Stále jsou k mání na trhu, např. Stavební bazar je má pod ozn. "Objímka závěsná keramická girlanda" číslo EAN 8594180409804, cena 41,- Kč /kus, pod ozn. P-1-B a číslem 1332-407 je najdeme u Argosu za 34 Kč. (KV elektro nemá nyní v provozu e-shop, Emas má nějakou plastovou napodobeninu, více už jsem nehledal) Je vyzkoušené, že do zavěšené objímky nezateče, jaké má IP se mi nepodařilo zjistit. Materiál keramika, bakelit a kontakty z poniklované mosazi zaručují dlouhou životnost. Není použito žádné těsnění, což při správné poloze je nejlepší, nic nestárne a pokud dojde k vniknutí vody, tak má možnost hned vytéct.
Žádný "Stavební bazar", ale H o r n b a ch!
Pavel Konvičný:
Citace: Peter Lovacký 23.10.2021, 11:17
Sa priznám, nechápem ..
Načo je dobré zháňať vonku pod zastrešenie do svietidiel IP44 ešte aj objímky IP44,..?
To jaké riziko chcete takto ošetriť? ?
Zastřešení sice je, ale ze tří stran je to otevřené, takže nemůžu zaručit, že tam při nějakém blizzardu nedostane voda.
Citace: Václav Třetí 23.10.2021, 12:24
Vánoční osvětlení ne, spíše designové osvětlení.
Textilní kabel jsem právě našel pro venkovní použití přímo. Je to taky od té firmy eiva.
Jak čtu nevýhody a rezivění, což jsem si vůbec neuvědomil, tak asi nakonec půjdu do jiného systému osvětlení.
Textilní opletení, byť z umělých vláken, bude vždy zadržovat nějakou vlhkost, proto se mi nelíbí.
Mnou navrhované objímky jsou léty prověřené, ty vydržely mnoho. Jejich kvalita se s léty nijak zásadně nezhoršila.
Peter Lovacký:
Netreba tiež zabúdať na ochranu pred úrazom,..
Otázka:
spĺňa svetelný zdroj jak je žiarovka, výbojka či led čip požiadavky čl. 410.3.2 ?
Podľa môjho vôbec nie...a to znamená že svetelný zdroj s objímkou jak EZ nemôžu len tak visieť na vzduchu bez krytu...
No a okrem IP je tu ešte aj IK a požiarne riziká,...
To u nás požiarnik chýbajúci kryt či "svietidlo" typu objímka-žiarovka hneď píše jak nebezpečnú závadu...
Citace: Pavel Konvičný 23.10.2021, 13:05
Jjj, :)... no keď si stanovíte AD5 a AS3, tak medzi svietidlami do domácnosti hádam ani nehľadajte...
