Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
<< < (2/5) > >>
Tomáš Buři:
Průmyslový rozvod In=630A, nejedná se o bytovou rozvodničku kam se za 400 Kč přidá vypínač. Ovládací napětí 24VDC, pokud je tlačítko na A  zamáčknuté, nejde deon nahodit.
Jirka Š. Svejkovský:
Záleží, k jakému účelu toto tlačítko slouží.
Jako hlavní vypínač pro provozní vypínání může sloužit i samotný přívodní jistič.
Pokud má sloužit jako nouzové vypnutí, mělo by splnit požadavky ČSN 33 2000-537 ed. 2, čl. 537.3.3.
Tlačítko tedy může být na jiném místě, než je rozvaděč. Mělo by být červené na žlutém podkladě a vypínat NC kontaktem.
František Janeček:
Citace: Tomáš Buři  24.10.2021, 14:39
Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.
Tazatel nemá problém s umístěním tlačítka ale s tím, že rozvaděč v místnosti A  má hlavní vypinač v budově B.Rozvaděč v místnosti A by měl obsahovat i svůj hlavní vypinač,  deion na vstupu a je jedno že nestojí 300Kč.Ten může být také s podpěťovou spouští a tlačítko může mít třeba na dveřích.Je to pouze můj názor a normou ho nepodepřu, protože už bohužel nemám k novým normám přístup.
Pavel Horský:
A je dobré vypínání podpěťovou spouští?
František Janeček:
Když tam ta podpěťová spoušť je teď a nevadí, proč by měla vadit po osazení vypinače do rozvaděče v místnosti A?
