Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
<< < (2/2)
Cmarada:
Jinak pokud byste chtel vedet kdy vam spina hdo, tak na hdo je kod napr. 153 nebo 181 apod. Na www.cezdistrib uce.cz kliknete na zalozku Spinani hdo a na strance, ktera se vam otevre oznacite na mape oblast, jde se nachazite napr. vychodni cechy a uvedeny kod a ukazat casy spinani. Na elmeru ZE 314 je na spodni strane displeje sipka, ktera preskakuje nad T1 a T2 pod displejem, podle tarifu, ktery ma zrovna bezet. HDO posila na stykac vetsinou nulu, takze pokud potrebuje elektrikar vyzkouset jeho spinani a funkci bojleru, tak si nulu vezme z instalace, aby urcil zda muze byt chyba v hdo nebo na stykaci nebo v bojleru. Jinak hdo take muze ztratit napajeni, ale na jistici to nepoznate, protoze se plombuje. HDO obcas blikne, tak poznate, ze ma aspon napajeni.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Václav Třetí  22.10.2021, 21:46
Stykače ovládané jedním HDO mají být napájené stejnou fází, doporučuje se ta, která je na elektroměru na pozici L1.
Upřesním:
Stykače ovládané jedním HDO musí být napájené stejnou fází.
Nemusí, záleží jak je to vše zapojené.
 Pokud se používá přímo ovládací vodič N od HDO pro více stykačů, tak musí být stejná fáze a já doporučuji také ze stejného jističe, protože při poruchách a opravách je problém i stejná fáze z více zdrojů. V případě, že zapojení dělám já, používám pomocné relé zapojené na výstup HDO  a dále rozvádím již spínanou fázi, což je logičtější a bezpečnější, jen je třeba označit tento obvod tak, aby bylo jasné, že tam přichází fáze odjinud.
