<< < (2/5) > >>
Citace: Marek Laube  18.10.2021, 19:07
To Krejčí:
Ten originál kabel tam má hlavně důvod tepelný. Prostě u těchto typů spotřebičů se dávají s PVC izolací na vyšší okolní teploty. Dále, ten nulový ani tak neposílíte, protože desky mají N odděleny na dva vnitřní okruhy a v origo kabelu spojeny dohromady. Standardně se využívá šedý jako N a je spojen se sv. modrým.
Kolego, spíše se použivá PP plášť těchto káblíků.
Peter Munka:
Toto nie bezny rozvod, kde prechod na nizsi prierez moze skoncit pretazenim vedenia (napr zasuvka na konci takeho vedenia). Tu je spotrebic jasne definovany, prikon, prudy. Vyrobca vie, preco to tak navrhol a prebera na seba zodpovednost.  Vid tiez mixer s kablom 2 x 0.75 zapojeny do 16A istenej zasuvky s kablom 2.5mm alebo varna konvica s prikonom 2200W a kablom 3 x 1
Originální kabel není třeba měnit. Průřez postačí vzhledem k jeho délce a použitému materiálu. Postačí jej napojit do připravené svorkovnice na zdi. Netřeba si přidělávat práci a problémy.
Jisto jstě bude v návodu věta o potřeba montáže odpobrnou firmou, jinak hrozí úraz a ztráta záruky.
Nechápu proč máte potřebu posilovat vodič N šedivým vodičem. Pokud je vše v pořádku a přívod bude 5x2,5mm, nevidím k tomu většího důvodu. Naopak si přiděláte starosti s přeznačením, nebo doznačením šedého vodiče v rozvaděči, při připojení na svorkovnici N.
David Hruda:
Citace: Josef Krejčí  18.10.2021, 15:20
Máte prosím někdo zkušenost, jak by dopadla eventuální reklamace?
Co konkrétně byste chtěl reklamovat?
Výrobce by snad měl vědět nejlépe, jak má být jeho výrobek připojen. Proč hledat problém, kde  není. Siemens je zavedená firma se zkušenostmi a tradicí. Zapojit podle doporučení výrobce je nejlepší řešení. Zároveň obvykle podmínka zachování záruky.
P.S. Zde se projevuje klasická česká povaha. Když je něco zakázané nebo nedoporučené, tak to vyvolá silnou potřebu to udělat. Stejně jako u malého dítěte. Skoro mám pocit, že pokud by tam onu větu výrobce nedal, tak by tazatel o jeho výměně neuvažoval.
