Pavel Horský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 19.10.2021, 08:03
ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.2.1. Ta norma ale platí pouze pro silnoproudý rozvod. Na spotřebiče bych jí nevztahoval.
Teď opravdu nevím, jak je to přesně se spotřebiči pevně připojenými :-(
Peter Lovacký:
Výrobca pre prívod ku spotrebiču nepoužíva normy pre pevné EI, a prívod z rozvádzača k bodu napojenia ho nezaujíma....z vykne požadovať len spôsob bezpečného odpojenia...
A tiež furt bude zohľadňovať aj ekonomické hľadisko,..takže kľudne pôjde so záťažou až ku hranici teploty jadra vodiča a izolácie podľa typu zvoleného prívodu ku spotrebiču...
A keď si navyše ku odolnejšej izolácii prívodu zohľadní a odskúša aj všetky dovolené redukčné faktory, tak si s 1,5kou môže pre 2 fázy dovoliť aj 11kW...samozre jme teoreticky, prakticky je pri tejto platni ešte celkom slušná rezerva...
No a samotná prevádzka tej indukčky so svojou súdobosťou a termostatmi tie čísla tiež len vylepší...
Inakšie na výpočet zaťažiteľnosti kábla naozaj nie sú vhodné všelijaké podporné programčeky, ale treba použiť 5-52ku...
Ten nápad výmeny za 2,5ku oteplenie síce vylepší,....no čo je platný bez typovej skúšky? ?, ....teda, keď sa chceme držať predpisov..?
Citace: Pavel Horský 19.10.2021, 08:48
Pevne pripojený spotrebič je furt len spotrebič, a jeho pripojenie do pevnej EI má určiť výrobca...keď to neurobí, tipujem že poruší dajaký predpis ktorý pojednáva o obsahu návodov...a možno aj výrobkovú normu,.. no to neviem isto..
Ona 1,5 šnůra 16A předjištění vydrží i s ohledem na k tomu určený materiál izolace pro vyšší teploty.
V rámci vnitřního zapojení desky či trouby jsou použity i vodiče 1mm se silikonovou izolací.
Josef Krejčí:
to pan Franěk
Chtěl jsem jen coby laik, jak už mě zde dle mého hloupého dotazu někdo odhalil, znát názor odborníků. Při pročítání starších příspěvků o zapojení indukčních desek taky píšete o zvěrstvech, která jsou schopni napáchat i renomovaní výrobci a to nejste zdaleka sám, nicméně otázka ohledně orig. kabelu se zdá vyřešená. Příklad s varnou konvicí pochopí i b..c, díky:-)
Potřebu posilovat nulový vodič nemám já, ale konstruktéři z firmy Siemens. Dvě schémata v návodu. První zapojení na 1f a druhé zapojení na 2f s posíleným nulovým vodičem pomocí vodiče šedivého. Na toto téma již je tady popsáno také pár monitorů a nezdá se mně, že odborná veřejnost je v názoru zcela jednotná, podobně jako třeba na využití 3tí f z přívodu k desce na připojení trouby.
Ohledně obvyklých rad a odkázání na odbornou firmu, když opomenu někoho sehnat res. spíše uhnat, tak samozřejmě souhlasím. Ale vzpomínáte tady na jedno vlákno, kdy firma zapojila "pěkně podle barviček" varnou desku do 3f okruhu, stejným kabelem jak mám já, standardně označený/barevný a nijak upravený pětižilový kabel? Následná diskuse taky nebyla zcela jednoznačná ohledně viny montéra či výrobce.
Takže asi podle motta: "Důvěřuj, ale prověřuj"
a díky za odezvu!
Citace
Ono to není posílení N, ale vyvedení z přístroje 2x230V kompletně tedy 2xL + 2xN.....Ty dva N jsou pro možnou záměnu spojeny - slisovány dohromady! ;)
Protože to není 3fázově zapojeno.
