<< < (2/2)
Pro majitele správného měřícího přístroje není problém změřit, jinak lze i spočítat.
Doutnavky bývají se zapalovacím napětím 70 až 90V, předřadný odpor kolem 3MOhm (hovoříme o kvalitní, doopravdy bezpečné fázovce, nejlépe československé či české výroby).
  I= U/R   tedy I = (Us-Ud)/R
Pro:
 Us 230V  - napětí sítě
 Ud 80V   - průměrné zapalovací napětí doutnavky
 R 3MOhm - hodnota předřadného odporu
    (230 - 80)/3 x 106 = 5 x 10-5A    (tedy 50uA)
To bude zhruba největší proud procházející tělem zkoušející osoby za předpokladu, že má dobrý kontakt s potenciálem země - že se drží druhou rukou např. povrchu kovového rozvaděče spojeného s PE. V případě, že proud prochází ještě kapacitní vazbou mezi tělem a okolím, tak bude výrazně menší. Vlastní odpor těla je velice kolísavý, ale vždy výrazně menší, než odpor předřadný, takže ho netřeba uvažovat.
P.S. Provedl jsem také kontrolní měření dvou starších československý ch fázovek, které jsem měl po ruce. Použil jsem měřící přístroj Metex M3800 na rozsahu 200uA~ zapojený mezi kontakt pro dotek obsluhy a kontakt PE v zásuvce. Naměřené hodnoty 38 a 63uA.
