Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
<< < (4/4)
Ale otázka na vznik problému, tedy upadlý N vodič, je celkem zásadní. Pokud víte kde k problému došlo, návrh na řešení problému a ochraně proti opakovanému vzniku problému, je samozřejmě snašší. Nechápu proč se poskytnutí té informace tak bráníte. Nakonec zjistíme, že problém vznikl povytažením vidlice ze zásuvky a proti tomu není jednoduchá obrana. Možná použitím přístrojů, které se utahují pevně dohromady.
Dovolím si tvrdit, že mnoho podobných domů má přípravu na jednofázové připojení a tam podobný problém zpravidla nehrozí. Pokud pak jde o celoroční provedení, je dle mého lepší pevné připojení.
Pokud jde o stálou pozici domu, uložil bych pod zem pevný kabel, například CYKY J4x10mm a pak provedl pevné připojení do domu a bodem rozdělení by byl rozvaděč domu. U pohyblivého připojení není jiné řešení, než to stávající. Viz reakce kolegů.
Další řešení, jako jsou použité přístroje hlídající funkčnost pracovních vodičů, je další cestou, jak už poznamenali kolegové.
Čí je to vina a kdo nese odpovědnost, je otázka, na kterou se prostě odpovědět nedá, když nejste ochoten poskytnout více informací. Osobně předpokládám že k pochybení nedošlo ani u výrobce domu, ani u RT, kteří jistě splnili legislativní minimum, ale bude to problém samotného  uživatele. Vím že se teď budete asi bránit, ale tak to prostě je. Pokud chcete nadstandard, musíte někoho oslovit a zaplatit za to i více peněz, než je standard. Jako se vy nyní rozčilujete nad z vašeho pohledu nebezpečným standardem, tak se mnohem více lidí rozčilje když má zaplatit o jeden chránič, nebo jistič více. To je realita a tak to berme jako fakt.
Citace: Karol Tarambula  17.10.2021, 20:58
Prečo vals zaujíma to čo nie je predmetom mojej otázky? Nie je jedno ako ten N odpadol? Je. Porucha poškodenie atd atd. Nevezpečný domček po jeho odpadnutí skoro zhorel. A vás zaujíma kde sa stratil N a nie prečo je domček životu nebezpečná stavba…. Keby sa stratilo PE tak by vás nezaujímalo kde a prečo ale to prečo nebolo uzemnenie domu. Skúste si dať takúto otázku ešte raz a PE zamente za N…..
Nahradit plnohodnotně N prakticky nelze, na rozdíl od PE, kde v případě chrániče stačí hřebík v zemi. :)
Více by napověděl popis a místo přerušení N, můžeme se pak přiklonit k přirozenému zbytkovému riziku či třebas lemplovině montéra.
