Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
Jaromír Táborský:
Citace: Karol Tarambula 17.10.2021, 20:58
Prečo vals zaujíma to čo nie je predmetom mojej otázky? Nie je jedno ako ten N odpadol?
Mě to tedy také zajímá ako mohol odpadnut N. Nevím jak je to s N za hranicemi ale u nás zase tak často neodpadává.
Jiří_Hrubý:
Prečo vals zaujíma to čo nie je predmetom mojej otázky? Nie je jedno ako ten N odpadol? Je. Porucha poškodenie atd atd. Nevezpečný domček po jeho odpadnutí skoro zhorel. A vás zaujíma kde sa stratil N a nie prečo je domček životu nebezpečná stavba…. Keby sa stratilo PE tak by vás nezaujímalo kde a prečo ale to prečo nebolo uzemnenie domu. Skúste si dať takúto otázku ešte raz a PE zamente za N…..
Protože řešíte důsledek místo příčiny. To je to samý, jako když se za vichřice utrhne PEN na přípojce chalupy, nebo si na vzdušný lehne na fázi pod. Taky shoří spotřebiče. Uzemnění má málokdo ve stavu, aby to zachránilo.
Podle vaší úvahy by byly skoro všechny chalupy nebezpečné, protože neumí reagovat na chybějící střední vodič.
Že zahoří nabíječka, je spíš konstrukční nedostatek lowcost výrobku. Kdyby měla na DPS pojistku a byla ze samozhášivého plastu, nemohla zahořet (neuvažuji blesk).
Jinak když to chcete řešit, existuje monitor sítě, který může aktivovat vyrážečku, je ale sporné, zda reakční doba bude dostačující pro záchranu spotřebičů, nebo až jako protipožární opatření.
Karol Tarambula:
Citace: Jiří_Hrubý 17.10.2021, 21:37
Ja neviem asi sa nerozumieme ja práveže na základe udalosti riešim príčinu je to nová inštalácia a Uzemnenie je plne funkčné neviem prečo tu riešime starú chalupu. Aj keď áno stalo sa presne to len na Novom objekte.Mne to vychádza tak že celý problém je v tom že bod rozdelenia samozrejme uzemnení nie je na objekte pretože tak to je konštrukčne domček pripravený. Keby to tak bolo nestane sa to čo sa stalo.
Jiří Kantner:
Promiňte ale budu na začátku trochu slovíčkařit. Když jste zakládal vlákno, ptal jste se kdo je odpovědný. S odpovědností je to složité. Může to být projektant, výrobce, montážní firma, revizní technik, provozovatel(majitel) objektu, cizí nezjištěná osoba a nebo to může být způsobeno vyšší mocí.
Příčina je už spíše technická záležitost. Na dálku jí z Vašich příspěvků urcit nelze. To kde je bod rozdělení s tím nemusí moc souviset: dovedu si předtavit instalaci kde je bod rozdělení v objektu mobilheimu i někde na hranici pozemku kde je umístěn elektroměr a obě tato řešení budou vyhovující. Nic nejde vyrobit zcela blbuvzdorné a bezúdržbové a 100procentně odolné vůči všem okolním vlivům.
Pokud se nejedná o připojení přes zásuvkový spoj, kde nelze mít PEN, tak je jen a pouze na dohodě investor-projektant-elektrikář, kde se provede rozdělení PEN. Ovšem vaše myšlenka, že upadlý PEN/N zachrání přizemnění je mylná. Zkuste si spočítat, jak nízký by musel být zemní odpor, aby nedošlo k výraznějšímu rozvážení takto provozované sítě.
Proč se tak sveřepě bráníte podat informaci, kde byla závada vodiče N? To je docela zásadní věc pro určení možné nápravy a zajištění bezpečnosti do budoucna.
Nebezpečné spotřebiče, které svojí konstrukcí neodpovídají požadavkům norem nelze bez rizika provozovat. To, že takový výrobek ohrožuje uživatele je jisté a nemusí dojít ani k poškození vyšším napětím. Adaptér, který začne hořet při přepětí může začít hořet i při vnitřní poruše nebo při přetížení - typické pro nabíječky, pokud dojde ke zkratu v akumulátoru při nabíjení. Běžně má dojít k přerušení nějaké pojistky - podle konstrukce buď tavné (u spínaných zdrojů) nebo tepelné (vložené ve vinutí klasického trafa). Něco takového tam jistě nebylo, takže asi levná náhražka místo originálního zařízení.
