Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
Jirka Š. Svejkovský:
Hlavně, z většiny FM neleze sinus, ale obdélníkový bordel. Jak si s tím vaše tesla poradí?
Milan Otras:
Viď link , ktorý som poslal. Menič sa nikdy neprepol do poruchy, neštudoval som dôkladne jeho nastavenia ale menič počas chodu nehlásil žiadne poruchy , pri neštandartnom použití boli tieto ochrany asi povypínané (výpadok fáz atď).
https://www.wackerneuson.sk/sk/vyrobky/technologia-na-beton/menice-frekvencie/stacionarny-menic-frekvencie/model/fue-models-with-42-v/type/Variants/
Mojek:
Na výstupu vn napájecího transformátoru bude 3-fázový usměrnovač. Jedná se o elektronkový teslův transformátor nad 1MHz a více. Napájení na 1-fázi je nedostačující. jsem na 20A a nemám plné napětí na anodě proto potřebuji tvrdý zdroj s možností regulace napěti na primáru. proto se ptám na ten měnič jestli někdo nepoužil na napájení/regulaci transformátoru ? Uvažoval jsem Danfoss VLT HVAC FC-102. Vzhledem ale k množství funkcí by to byl asi oříšek ho nastavit
Mojek:
Citace: Milan Otras 10.10.2021, 18:55
musím prostudovat, potřebuji něco malého do dílny
Milan Otras:
Cenovo najlacnejšie meniče používam tieto. Doteraz nebol žiadny problém s kvalitou.
https://vyboelectric.sk/kategoria-produktu/frekvencne-menice-vybo-electric-a550/frekvencne-menice-trojfazove-400v/
