Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
Jan Bocek:
Většina FM funkci V/f má, to najdete v katalogu.
Cena takového FM pro 5-7,5 kW se pohybuje mezi 200-300 E.
Kmitočet musí být pevný 400 Hz. Na to je trafo konstruované.
Elektronky GU5 jsou napěťové lampy a potřebují svých 4,5-5 kV na anodě.
Převodové číslo trafa je dáno jen počtem závitů.
Proto můžete s výstupním napětím experimentovat a využít i funkci start se
snížením napětí pro nabití elektrolytů za vn usměrňovačem. Je sice faktem, že
u šestipulzů nemusí být kapacita kondenzátorů veliká.
Ne každého zajímá VF technika s většími výkony. Je to ale zajímavý experiment, kdy "máme nějaké trafo" a potřebujeme jiné výstupní napětí. Zde může FM nahradit regulační trafo a dostaneme přesně napětí jaké potřebujeme. Zvláště při aplikacích na klasických 50 Hz.
Mojek:
Jak tam píšete že musí být pevný kmitočet. To bych zas ale nemohl regulovat U/f charakteristik u ne ?
Já právě nemůžu spustit i s pomalým náběhem na plný výkon, tohle zařízení mám experimentální, pracuji s různýma cívkama, každá je nalazená na jinší kmitočet, 1,7MHz 2,2MHz, 3MHz, 3.8MHz a další za těchto okolností se chvá celé zařízení vždy trošku jinat, dále musím měnit i primární rezonanční cívku v počtu závitů a podobně celé se to dolazuje vakuovým proměným kondenzátorem 350pF/20kV. plánuji ještě přidat další přídavnou cívku (samozdřejmě na každý kmitočet jinou) chci dělat pokusy se stojatou vlnou na výstupu teslova transformátoru . Tesla na těchto frekvencích moc nepracoval protože neměl potřebné vybavení a chci si ověřit jeden jeho pokus. Vzhledem k hodnotám napětí v samotném rezonančním okruhu musím regulovat napětí postupně o minima proto asi skusím nastavit třeba počáteční frekvenci hodně blízko kolem 400Hz třeba 380-400Hz. Jestli chcete pošlu foto na eml ať máte představu.
