Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
Martin Kurka:
Pokud závadu nedetekujete prohozením čidel, pak doporučuji měřit vedení s odpory místo zařízením ohmmetrem. Typicky pro 20°C byste měl naměřit 1078Ω u obou senzorů.
Ohmmetr pak bude nejrychlejší.
Pro informaci při -5° by byl odpor 980,4Ω, ale je také možné, že zařízení má indikovatelnou dolní hranici jen do -5°C a tuto hodnotu ukazuje i když je odpor Pt1000 nebo vedení zkratované. Pak by to byla typická závada zkratu vedení, nebo senzoru.
Což si můžete ověřit při prostém zkratováním svorek přístroje (i při připojených odporech) na obou vstupech.
Mimochodem, některé párové senzory mají jeden bod odporů společný a z tohoto bodu vyvedené dva vodiče. Pro tyto účely by takový senzor byl asi naprosto nevhodný.
Zda mají společný uzel si také snadno ověříte ohmmetrem. Pak by mohlo pomoci jeden pár vodičů u vyhodnocovacíh o přístroje nebo oba přepólovat.
Vyhodnocovací elektroniky vstupů přístroje nesnáší paralelní spojení mezi sebou u živých konců měřidla a počítají jen s galvanicky oddělenými senzory. Ale někdy si to nechají líbit, protože je společný GND, nebo napájecí uzel senzorů. To už záleží na konstrukci přístroje. Pokud jsou přístroje dva to samé se může dít uzavřením smyčky přes PE, nebo (-) společného DC napájení. Záludné pak bývá i propojení přístrojů, které nastane propojením konektorů datové sítě do společného uzlu, čímž se propojí GND přístrojů.
Proto je dobré se párovým čidlům se společným uzlem vyhnout, jsou určeny pro naprosto jiné účely.
Peter Munka:
Este to mozete skusit simulovat pripojenim odporu a trimra v serii, co bude termostat ukazovat pri otacanim trimrom.
Miroslav Minařík:
V létě jsem natahoval pro ekvitermní teplotu také stejným Jysty (jen jedním párem) a naměřil jsem v podstatě to, co uváděl Martin Kůrka (cca 20°C = 1080 ohm) ale u senzoru (Siemens QAC34/101). Nevím tedy jak dalece se to čidlo liší od PT1000 ale stínění jsem nezapojoval vůbec.
Ten druhý pár chci také využít pro druhý senzor. něco mě napovídá, že se budu držet toho, co požaduje vstup na který to připojuji. Kotel uváděl dva vodiče do svorkovnice, jiné zařízení definuje jiné připojení. Viz příloha 2. Tak doufám, že se oba vstupy nebudou v jednom stínění ovlivňovat.
I když Tomáš Fuk vysvětlil, že to není termistor, funkčně se to čidlo chová jako tzv. nepřímo žhavený termistor, tedy součástka, jejíž odpor se mění podle teploty a měřicí (snímací, vyhodnocovací) proud musí být tak malý, aby nezpůsobil svým průchodem ohřátí součástky.
Zpravidla pak připojíme zdroj napětí a měříme procházející proud a podle Ohmova zákona vyhodnotíme odpor... Nebo naopak necháme procházet stabilní proud a měříme úbytek napětí.
Pak jde o to jak je vyhodnocována hodnota, jestli a jak je provedena ochrana proti náhodně zaznamenané nesmyslné hodnotě způsobené tím, že se tam naindukuje nějaká špička
Jan Yossarian:
Ok, při instalaci a před zapojením jsem obě PT1000 ohmetrem měřil a odpovídalo to hodnotám 1060-1080 ohm. Prověřím to stínění, tam cítím nějakou samozřejmost která se tak dělá ...
