Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
David Hruda:
Jestli jsou všechny radiátory řízené a je tam ekvitermní regulace, vnitřní termostat zřejmě není potřeba.
Citace: Miroslav Minařík 03.10.2021, 13:30
Elektricky po datové sběrnici.
Tu datovou sběrnici jistě ovládá nějaký CML. Neuměl by si taky kotli říct, kdy chce, aby topil? Proč to má vymýšlet ten kotel na základě nějakých teplot kdesi?
David Hruda:
Citace: Fuk Tomáš 03.10.2021, 14:11
... Neuměl by si taky kotli říct, kdy chce, aby topil?...
To samé si myslím i já.
var A. Něco řídí ventily a mělo by to umět vydat pokyn kotli k topení, pokud jakýkoliv z radiátorů má potřebu topit
var B. Kotel ohřívá trvale vodu na teplotu danou podle venkovní teploty, jakmile jeden nebo více radiátorů začne topit, zvýší výkon, aby dohnal ztracenou teplotu.
Ale třeba je to ještě jinak. Můžeš, Mirku, přidat nějaké detaily?
Miroslav Minařík:
Citace: David Hruda 03.10.2021, 14:19
Varianta B. Běžný kondenzační kotel s venkovní čidlem pro ekviterm. Jednotlové hlavice mají nastavenou svou teplotu, která když klesne, může zapnout oběhové čerpadlo a nemusí. Defaultně je jedna zóna (například jedna místnost) teplot defaultní pro celý dům. Nějak ji, myslím tu jednujedinou, nemohu najít, když tam bydlí dvě rodiny se zcela odlišnými režimy.
David Hruda:
Jaký systém řídí ty hlavice?
Pokud se topí na "konstantní" vodu, musí čerpadlo běžet trvale.
