Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
Miroslav Minařík:
Citace: David Hruda 03.10.2021, 15:09
Jaký systém řídí ty hlavice?
Pokud se topí na "konstantní" vodu, musí čerpadlo běžet trvale.
Nastavitelná systémová instalace. Značka teď není podstatná.
Čerpadlo se rozběhne, pokud mu dá něco povel.
Citace: Miroslav Minařík 03.10.2021, 15:01
Varianta B. Běžný kondenzační kotel s venkovní čidlem pro ekviterm. Jednotlové hlavice mají nastavenou svou teplotu, která když klesne, může zapnout oběhové čerpadlo a nemusí. Defaultně je jedna zóna (například jedna místnost) teplot defaultní pro celý dům. Nějak ji, myslím tu jednujedinou, nemohu najít, když tam bydlí dvě rodiny se zcela odlišnými režimy.
Řešení bude vždy kompromisní.
Mnou řešený případ (více méně ten samý).
Čidlo A a B vždy v místnostech, kde se člověk v době pobytu moc nehýbe a zároveň je tam často a přitom na sobě obvykle nemá deku ( třebas kuchynský kout a odpolední luštění křížovek u stolu).
Integrátor pak dostal zadání; teplota A+B/2, zapnout kotel.
Pokud mohu soudit, během jedné zimy se s tím osazenstvo baráčku zžilo a jestli nezmrzli, žijí dodnes.....
Miroslav Minařík:
Ještě je tu varianta, že ekvitermní čidlo, respektive venkovní teplota, určí zda vůbec kotel zapálí a zda se spustí oběhové čerpadlo rozhodne podmínka nastavené teploty některých hlavic nebo prostorových termostatů. Tedy Tstartovní = T1 or T2 or T3 or ... Rx
A T1 ... Tx
mohou být snímané teploty v budově (třeba i s možností korekce) a vymalováno. (norm)
A dokud nebude ekvitermní teplota tak vysoká, že nezapálí kotel, tak si mohou uživatelé otáčet jak chtějí, dokud nebude skutečná zima, tak prostě svetr
(dance)
Petr Liskar:
No way, nenajdeš ji.
Jsou dvě varianty, jak to řešit:
1) kotlový okruh necháš běžet trvale - tedy kotel drží teplotu v kotlovém okruhu na jím vypočtené ekvitermní teplotě.
2) natápění kotlového okruhu bude spínané na základě povelu systémovky.
Instalovat pro kotel čidlo teploty vytápěného prostoru je v tomto případě nesmysl.
Upřímně řečeno, nejlepší by bylo kotli posílat přímo žádanou teplotu vypočtenou systémem, ale to je další level, bez toho to bude fungovat taky.
Hluboký souhlas.
Já to mám udělané tak, že CML si počítá něco jako klouzavý vážený průměr venkovní teploty (zjednodušeně - v den D to má váhu 1, v den D-1 váhu 0,5, v den D-2 váhu 0,25 atd.) a podle toho se rozhoduje, jestli topit a na jakou teplotu vody z kotle. Měří si její teplotu a sám si zapíná hořáky a čerpadlo na stoupačce (vč. řízení směšovacího ventilu). Na radiátorech jsou pak termostatické hlavice.
Už to tak funguje 15 let a ještě si nikdo nestěžoval :D
