Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
Jirka Š. Svejkovský:
Řekl bych, že bude vypadat nějak takhle (idealizováno).
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 15.09.2021, 19:47
Obdélníkový průběh neprochází transformátore m příliš ochotně a docela se deformuje. Úplně špičky to nebudou, ale obdélníky ani sinusovka také ne. Na to musí mít trafo jádro z jiných materiálů.
Tak je jasné, že je to omezené frekvenčním pásmem transformátoru . Když to budu zkoumat detailně, tak z obdélníků budou exponenciály a ještě k tomu se zaoblenými hranami.
Přes tenhle mi 50 Hz obdélníky procházely na první pohled od těch na primáru k nerozeznání :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=36714.0;attach=36049;image
Ale šlo o napětí, s proudem už to tak hezky vyjít nemusí (záleží na tom, co bude na sekundární obvod připojeno).
Jan Kelbich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.09.2021, 09:13
No, U[prim], I[sek]. Porovnával bych Napětí s napětím, proud s proudem. Tohle co jste uvedl vypadá spíše na I[prim], U[sek].
Jiří Kantner:
V principu ano ale hodně závisí na frekvenci toho průběhu. Ze střídačů leze pulzně šířková modulace kde se změnou šířky po "integraci" průběh má nějak blížit sinusovce. takže rekvence jednotlivých malých obdélníků je 10-100 násobná proti síťovému kmitočtu. Vvyšší kmitočty přenáší trafo celkem dobře. Problém jsou nízké frekvence kde jádro nestíhá a je pak přesyceno.
exsistují elektroměry, které jsou konstruovány tak abz dokázalz změřit takový průběh co leze ze střídačů FVE. Spíš než digitální multimetr od číňanů bz se hodil starý elektomagnetic ký ručkový přístroj, údaje na stupnici sedět nebudou ale výchylka bude při konstantní zátěži také konstantní
Jan Kelbich:
Doplňuji schémata pro falstad.
Tr 1 H, κ=0.999
