| | |-+  Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
Autor Téma: Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?  (Přečteno 4667 krát)
Jirka Údržbář
« kdy: 31.08.2021, 09:17 »
Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru v prostoru s omezeným vodivým okolím (uvnitř kovové nádrže)?
Richard Čožík
« Odpověď #1 kdy: 31.08.2021, 10:43 »
Jedná se o práci se zvýšeným nebezpečím.
tj. cituje
9.6.1. Svařování v uzavřených a těsných prostorech
Při práci se zvýšeným nebezpečím otravy a zadušení se musí v pracovním prostoru zabezpečit odsávání a přívod čerstvého vzduchu tak, aby se v žádném případě nepřekročila NPK-P.
Před vstupem svářeče do uzavřeného nebo těsného prostoru se musí prohlédnout svařovací vodiče a spojky.
Svářeč musí používat :
držáky elektrod s neporušenou izolací
stojan nebo izolační podložku na odkládání držáku
elektrodizolač ní podložky a desky, aby nedocházelo k bezprostředním u dotyku těla s kovovými částmi
Na svařování se nesmí používat střídavý proud a svařovací zdroj musí být umístěný mimo tento prostor
Před začátkem práce nebo po pracovní přestávce, ale i po dobu svařování se zvýšeným nebezpečím otravy nebo udušení se musí provést rozbor ovzduší a musí se provést opatření, aby koncentrace plynů, par nebo prachu nedosáhla nebezpečnou koncentraci z hlediska otravy a udušení.Při práci se zvýšeným nebezpečím otravy a udušení musí být přítomny vždy dvě osoby.
Svářeč v prostoru musí být vybaven tak,aby mohl být v případě potřeby vyproštěn.Druh ý pracovník se zdržuje mimo nebezpečný prostor, trvale kontroluje činnost svářeče a je připraven zasáhnout.V případě, že druhý pracovník nemůže zvládnout bez přerušení dozor nad svářečem, musí být přítomen další pracovník.V případě potřeby se musí přivádět čistý vzduch do dýchací zóny svářeče.
 MKP se musí přizpůsobovat osobním potřebám svářeče.S nádobami, potrubím a zařízením, u kterých se nedá spolehlivě určit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný, se zachází, jakoby nebezpečný obsah měly.
atd.viz BOZP předpisy při svařování
 a samozřejmě musí být vyhotoven písemný příkaz,kde je vše popsánu a  podepsáno
 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Proč svářečka nevyhazuje jistič, když svařuji 80A a svářečku jistím 16A?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?
 Čím, případně jak provádíte validaci/kalibraci svářeček?
