Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
<< < (3/4) > >>
Nesouhlasit a nepodepisovat!
Když se tak dívám na ty fotografie z vašeho původního příspěvku, tak je jednoznačné, že i ten sloup, co tam již máte zřejmě drahně let, je ustoupený do vašeho pozemku - oproti předcházejícím u u již oploceného pozemku v dáli. Tam je sloup těsně před plotem, u vaší hranice pozemku těsně za ní.
S ohledem na použitý průřez kabelu v projektové dokumentaci, který je 4 x 95, to vypadá, že je uvažováno jako připojení pro více než jeden dům. Pojistková skříň bude až u novostavby.
Kvita Ladislav:
Citace: Václav Třetí  16.12.2021, 11:39
4x95 je svod, zemní kabel je 4x150, vedení AlFe 4x35, dá se předpokládat, že se počítá s rekonstrukcí sítě
Proč? Kvůli jednomu metru kabelu? Kdyby se k tomu takto postavil každý, tak se nic nepostaví. Když dojde na lámání chleba, stejně mu to v rámci břemene vyvlastní, čímž docílí tak leda toho, že sousedovi zdrží připojení
Kvita Ladislav:
Citace: Stanislav Mančík  16.12.2021, 10:05
  1) věcné břemeno má být zřízeno na celou parcelu č. 248
  2) ve smlouvě stojí, že na našem pozemku povede 1m přívodního kabelu
je vhodné žádat EG.D o přepracování smlouvy s užším vymezením věcného břemene k pozemku? V takovém případě: s jakou vzdáleností od sloupu máme počítat pro vymezení prostoru věčného břemena?
váš pozemek bude zatížen cca jedním metrem kabelového vedení dle smlouvy o budoucí smlouvě. Skutečné zatížení bude vloženo do katastru nemovitostí dle skutečnosti na základě geometrického plánu zpracovaného geodetem po realizaci stavby. ČEZ vymezuje břemeno - služebnost pro trasu kabelového vedení nn, vn a VVN pásem šířky 0,3m na každou stranu od krajního kabelu. Pak je tady ještě ochranné pásmo, které činí ve Vašem případě 1m na každou stranu. Se smlouvou vám určitě poslali i situační výkres, ve kterém potřebují váš podpis jako vyjádření souhlasu se stavbou ve smyslu Stavebního zákona. Nic vám nebrání a je Vaše právo stanovit si podmínky Vašeho souhlasu. Pokud plánujete oplocení nebo vjezd nebo cokoliv jiného, dejte si to tam.
Vidíte někdo ze situačního výkresu a z výše přidaných fotografií (v úvodním příspěvku tohoto vlákna) kudy povede zmiňovaný 1m kabelu? Myslí tím snad vertikální vedení z budoucí přípojkové skříně na sloupu směrem do zemi?
Víte někdo, co znamená na situačním výkrese zelená kóta se zkratkou JK na 5ti hodinách od sloupu?
Řešení navržené v situačním výkresu je odlišné od původního řešení, od kterého bylo zřejmě upuštěno.  Po sloupu povede kabelový svod 4x95 do nové SV skříně, ze které povede kolmo přes ulici a pak dále doleva zemní kabel 4x150.
To JK by mohla být poznámka ke konzole nadzemního vedení.
555:
Po pročtení musím souhlasit
Jen dodám každé věcné břemeno určitým způsobem znehodnocuje každý pozemek.Proto je vždy lepší nic takového nemít nebo v co nejmenším rozsahu.
to : Kvita Ladislav    pokud se vy stavíte ke svému majetku tak že ho máte zatížen kde čím je to váš pohled na věc ale ne každý je takovéhoto ražení.(každý si také představuje péči řádného hospodáře jinak )
Doporučuji vyvarovat se věcí které mohou být v budoucnu rozšiřovány na váš úkor.
Stanislav Mančík:
Citace: Kvita Ladislav  16.12.2021, 13:25
Přesně jak píšete s tím geometrákem, ve smlouvě sem si toho prvně nevšimnul. Dobré shrnutí.
Určitě nechceme způsobovat komplikace budoucím sousedům. Jelikož bude břemeno jenom na 30cm okolo sloupu, nejde vůbec o nic.
Jenom ještě pořeším s jejich projektantem možné komplikace s příjezdovou cestou na pozemek. Taky plánuji časem nadzemní vedení připojení našeho domu položit do zemi, tak aby tam nebyl v budoucnu problém s umístěním HDS a elektroměru.
