Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
Jan Hájek:
Samotný stožár zřejmě riziko zásahu nezvětší, jen trochu zmenší možnost zásahu do částí chatek, které se ocitnou v jeho ochranném prostoru.
Na co je ovšem potřeba dát pozor, je krokové napětí, protože ten kdo stožár umístí do prostoru, kde se pohybují lidé, je za případné škody zodpovědný.
Samotný stožár, pokud by byl ze dřeva, představuje nebezpečí při explosi po zásahu (viz eDEHN výše).
Pokud bude ocelový, pak jen to krokové napětí a to může být dost velký oříšek.
D ě kuji všem za rady.
Po zvážení rizik kolem krokových napětí jsem stavbu stožáru nedoporučil.
Jiří_Hrubý:
Sice jste již téma uzavřel, nicméně ještě se podělím o zjištění z jednoho tábora v Brdech, kde mají uprostřed chatek stožár laminátový, cena prý do 15kKč včetně příslušenství.
To je velice lákavá nabídka. Cena není zase tak vysoká, kovový nebude nijak zásadně levnější a odpadne problém se zemněním - tudíž mnoho práce a materiálu navíc.
Zkusil jsem zjistit, kdo je dodavatelem. Výrobců je více, nejzajímavější jsou asi Alerion Brno a Valenta Ústí nad Orlicí. Sortiment je dost široký, délky na výběr 6, 8, 9 a až do 12m.
Jan Hájek:
Materiál stožáru nemá prakticky vliv na skutečnost, zda bude bleskem zasažen (sice trošku má, ale zanedbatelný). Pokud bude stožár z čehokoliv, problém s krokovým napětím zůstane stejný.
Dřevěný či jinak nevodivý stožár situaci komplikuje o ohrožení explosí.
Jak vypadají májky zasažené bleskem
Brázdy vytvořené bleskem
