| | |-+  Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Autor Téma: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?  (Přečteno 10997 krát)
Jan Pašek
« kdy: 22.07.2021, 17:20 »
Pro regulaci FVE z dispečinku ČEZ je mimo jiné užito relé HDO. Povel regulace se provádí uzemněním výstupních svorek relé HDO. Požadovaná regulace je 60%; 30% a 0%(tedy Stop).
Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte jak to má ČEZ naprogramované . Jestli je vždy uzemněna jen jedna svorka nebo jestli např při 30% jsou uzeměny 2 svorky potažmo při 0% tři svorky.
Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2021, 18:38 »
Sice nevím, že by se zemnily, ale ibvyklé řazení je
do 100kW
100% b b b
0%     b b a
od 100kW
100% b b b
60%   a b b
30%   b a b
0%     b b a
Miroslav Zuna
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2021, 15:30 »
Použil jsem k napojení HDO na FVE stávající napětí řídících obvodů DC24V . HDO montoval technik od ČEZ měření a protestoval proti tomu, protože jeho zkoušečka neuměla DC 24V . Od ČEZ pak přišla odpověď,že jim je jedno jaké napětí mají naše řídící obvody a zajímá je pouze zda to funguje.
Jan Pašek
« Odpověď #3 kdy: 26.07.2021, 07:43 »
Máte pravdu nepřesně jsem se vyjádřil  Na vstupy ovládacích kontaktů je připojena pracovní nula tedy modrý vodič "N". Tedy nulový potenciál.
Jinak podle vaší odpovědi je k nulovému potenciálu (Pokud je regulace aktivní) připojen vždy jen jeden výstup. Pochopil jsem vaši tabulku správně?
Jan Pašek
« Odpověď #4 kdy: 26.07.2021, 21:54 »
Připojovací podmínky ČEZ vyžadují signalizaci stavu regulace FVE Takže technik byl zřejmě slepý když tu kontrolku neviděl.
Jan Pašek
« Odpověď #5 kdy: 28.07.2021, 08:01 »
Ještě oprava k poslednímu příspěvku. V připojovacích podmínkách ČEZ JE VYŽADOVÁNO OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 230V
« Odpověď #6 kdy: 31.07.2021, 13:37 »
I mnozí odborníci znají jen připojovací podmínky, ale že je něco jako "provozní instrukce" a další navazbené dokumenty, jaksi ignorují a pak dochází k rozčarování, když není zaplombováno.
Protože z Vašich témat dedukuji, že řešíte nějakou větší fotovoltaiku, měl byste vy a hlavně projektant vědět o dokumentu ČEZd PI 0038r00.
Ušetřilo by vám to mnoho objevování již objeveného.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
