Jak se připojují pohyblivé přívody
<< < (6/7) > >>
Citace: Jan Kelbich  22.07.2021, 01:02
Jistě že, svorky se značí U, V, W,
Nevím, běžné značení v dnešních zásuvkách a vidlicích je L1, L2, L3 a ve starších bývalo R, S, T nebo X, Y, Z. Svorky U, V, W jsou ve spotřebičích, např. v elektromotorec h.
Citace: Jan Kelbich  21.07.2021, 09:32
Dokonce se provedení 3P+PE neshodovalo s normou (měla proti normě posunutý kontakt W, asi z estetického důvodu).
To vím také a estetické důvody bych asi neuvažoval. Řekl bych, že původni myšlenka byla udělat vidlice a zásuvky trochu universálnější a vidlice 3L + PE měla jít použít také do zásuvek 3L + N + PE (kolíky pro 3L a PE by byly na stejných pozicích, vynechaný N by nevadil a vodící drážky a výstupky by mohly být stejné. Jenže se nejspíš ukázalo, že nesymetrické uložení kolíků způsobuje problémy při zapojování a vidlice se bude mít tendenci křížit.
Oprava:
Citace: Václav Třetí  21.07.2021, 07:42
Flexošňůru v třífázovém provedení znám jedinou - s nezáměnnou vidlicí typu C 10A/380V (3L+PE) ,   která bývala standardní výbavou domácích vodáren Sigma Darling
Správně:  D 10A/380V
Olda Pořádek:
Citace: Jan Kelbich  20.07.2021, 11:25
Někde jsem četl, že s tím měli problém nějaké svářečky. Prý byly v tř. II, ale měli montovanou vidlici. Asi to někdo přehlédl, že to tak mohlo jít do prodeje.
A v čem konkrétně je ten problém?
Elektrokov JS 90-F Triumf a JS 90-FN Kombi (s autonabíječkou) musely mít rozebíratelnou vidlici, když se ve vidlici přepojovalo zapojení buď na 220 (L1-N) nebo na 380 V (L1-L2). PE to nepotřebuje a Nulák jen při 220 V.
Kupoval jsem tuto svářečku novou v polovině 80. let a byla vybavena přívodní šňůrou HSS (CGSG) 3x1,5 s pětikolíkovou vidlicí čápovkou (typ 5444-10) se zapojenými kontakty L1, L2 a N. Takto ji bylo možno provozovat v patřičně zapojené zásuvce  na rozsazích 380V i 220V. V příslušenství byla přibalena šňůra HSS 2x1,5 s vidlicí 5411 pro provoz pouze na 220V, která se měla připojit přímo do svářečky na svorkovnici. Obvykle se to ale dělalo tak, že se použila zásuvka (typ 5444-71),  kde se zapojila přiložená šňůra černým vodičem na fázi L1 a modrým na N, čímž se vytvořila redukce a nebylo nic třeba přepojovat.
P.S. Svojí konstrukcí byly jednoznačně ve dvojité izolaci čemuž odpovídalo i připojení kabelů doporučné výrobcem v návodu a měly to na štítku vyznačené dvojitým čtverečkem. Pouze nebyly použity flexošňůry, možná na to měl výrobce vyjímku.
Jan Kelbich:
Citace: Olda Pořádek  29.07.2021, 02:11
V tom, že neměla lisovanou (zatavenou) vidlici. Což požaduje norma.
Citace: Václav Třetí  29.07.2021, 04:58
