Jak se připojují pohyblivé přívody
Jan Kelbich:
Citace: Jan Franěk 21.07.2021, 08:47
A nemohlo by jít o vidlice (flexo šňůry) do průmyslových zásuvek 24V ?
Vyrábí se i v provedení 3P+N, ale vidlice jen montovaná.
Citace: Jan Kelbich 21.07.2021, 09:32
Stejně tak, jako řada čápovek, které měly podle normy existovat (myslím ta různá provedení 2P, 3P, 3P+N, 2P+N, 2P+PE, ....). A dokonce se provedení 3P+PE neshodovalo s normou (měla proti normě posunutý kontakt W, asi z estetického důvodu).
Čápovky existovaly v několika provedeních. Podle katalogu Elektro - Praga Jablonecké Paseky z roku 1958 se vyráběly následující provedení:
(popis vzhledu zásuvek při pohledu zpředu, tak jak se běžně montuje, použito dnešní značení kontaktů)
rozmístění kontaktů umístění vodících výstupků
provedení 3L + PE L1,L2,NC,L3,PE dva nahoře, blízko u sebe
provedení 2L + N + PE L1,L2,NC,N,PE dva nahoře, dále od sebe
provedení 3L + N + PE L1,L2,L3,N,PE tři nahoře, blízko u sebe
provedení 3L + 2xPE (Rev.) PE,L1,L2,L3,PE po jednom na bocích
pozn. NC - nevyužitá pozice, mezera
Rev. - reverzační vidlice, bylo ji možno otočit o 180° a tím reverzovat,
kontakty PE byly vždy spojeny paralelně, t.j. v zásuvce i ve vidlici
kontakt PE byl vždy delší, a to jak ve vidlici, tak u zásuvky
kontakt N je delší pouze u vidlice
P.S. Kontaktem W myslíte zřejmě kontakt pro L3
Výrobce byl natolik moudrý, že přibaloval i potřebnou zásuvku.
Tak to byl prozíravý výrobce. Výrobci palec nahoru.
Ano, rozumné opatření, zejména proti velice rychlému, ale hloupému montážníkovi. Jinak by v mnoha případech skončila vidlice uštípnutá v koši.
Citace: Jan Kelbich 21.07.2021, 09:55
Zásuvka na foto je provedení L, určené na 24/42V - 3L + N, kde jsou všechny fázové kolíky sešikmené, kdežto u vodáren byla použita zásuvka provedení D na 220/380V - 3L + PE, kde je sešikmený kolík pouze pro L3 a sešikmení je otočené o 90°. Vodárna je samozřejmě ve třídě I, použití flexošňůry byl jakýsi bezpečnostní bonus, při manipulaci s vidlicí mokrýma rukama do ní určitě nezateče. Tehdá nemívaly běžné třífázové vidlice těsnící průchodky nebo gumové "dudlíky".
Opravená tabulka:
Citace: Václav Třetí 21.07.2021, 12:34
Je divné. že v náhledu to bylo v pořádku, odesláním se text posunul, tak uvidíme jak to dopadne nyní.
Jan Kelbich:
Jistě že, svorky se značí U, V, W, vodiče L1, L2, L3. Kontakty v zásuvce mají myslím si blíže ke svorkám, proto je značím U, V, W.
Citace: Václav Třetí 21.07.2021, 17:03
Já měl čitelnou i tu původní.
