Jak se připojují pohyblivé přívody
<< < (4/7) > >>
Citace: Olda Pořádek  21.07.2021, 06:45
To jsou trafosvářečky Elektrokov JS90S (220/380V) a ve vidlici si můžete zapojit buď L+N anebo L+L.
PE to prý nepotřebuje, když má plastový obal.
Plastový obal není zásadní a nutnou podmínkou spotřebiče ve třídě II, důležitá je vnitřní konstrukce.
Je to celá řada trafo svářeček. Řada JS 90 od Elektrokovu Znojmo - modely 90, 90-2, 90-3, 90F, 90FN (JS 90S pokud vím neexistuje) a obdobné svářečky od MEZ Brumov-Bylnice RTB-3 a TMB 125. PE skutečně nepotřebují, pokud je ještě čitelný štítek, je na něm znak dvojité izolace. Zapojení je 2L nebo 2L+N, podle provedení, pouze na 400V v zapojení 2L jsou modely JS 90, 90-2 a 90-3.
Starší typy RTB-1 a RTB-2 ovšem měly kovový nebo částečně kovový kryt a ty byly vybaveny přívodem s PE.
Dále si dovolím poznamenat, že tyto svářečky nelze považovat za nářadí držené v ruce.
Flexošňůry pro spotřebiče ve dvojité izolaci lze zakoupit v každém elektroodbytu a vidí se i v nabídce oddělení elektro různých hobby marketů.
Zato provedení pro spotřebiče třídy III (s nezáměnnou vidlicí typu K pro 24V nebo s provedením typu L pro 3x24/42V jsem fyzicky neviděl za celou svou mnohaletou elektrikářskou praxi. Řekl bych, že to bylo zbožné přání normotvůrců, které se snad ani nikdy nezrealisovalo .
Flexošňůru v třífázovém provedení znám jedinou - s nezáměnnou vidlicí typu C 10A/380V (3L+PE) ,  která bývala standardní výbavou domácích vodáren Sigma Darling od 50. let. Výrobce byl natolik moudrý, že přibaloval i potřebnou zásuvku. V současnosti jsou montovány standardní  čtyřkolíkové kulaté vidlice dle CEE 16A/400V (CV1643).
Citace: Václav Třetí  21.07.2021, 07:42
A nemohlo by jít o vidlice (flexo šňůry) do průmyslových zásuvek 24V ? Dříve byly velmi běžné, dnes je potkáme spíš jen ve starých provozech, v bakelito hliníkovém provedení.
Ano, jedná se o zásuvky typu K (dva ploché kolíčky pracovní a v horní pozici vodící kolík kulatý silný 6mm),  jak máte v novém provedení pro rozvaděče na fotografii. Bývaly v obdobném provedení do rozvaděče, ale kulatém bez víčka (IP 30) a také v IP 43 v bakelitovém starším kulatém provedení s průchodkou PG 21 nebo novějším hranatém bakelitovém IP 43 provedení s membránovou průchodkou a nebo hliníkovém IP44 s průchodkou PG16.
Vidlici tohoto provedení znám pouze starší provedení bakelitové, novější válcovitého provedení z přelomu 80/90. let (špatně se vytahuje ze zásuvky, má pouze nepatrnou hranku a vyklouzává z ruky) a nyní  dodávané provedení. Flexovidlici jsem nikdy fyzicky nepotkal, pouze jsem ji viděl na foto v literatuře. Pokud skutečně byly v provozu, tak jsem měl smůlu.
Jan Kelbich:
Je to tak, myslím, že stačí izolační odpor 7 MΩ. Jen nevím, jak se to měří, pokud spotřebič nemá vodivou neživou část.
Takže tedy neodpovídají požadavku normy. Jak tedy mohli jít do prodeje ? Bylo to snad jen na základě prohlášení výrobce ?
To je pravda, ale to není nutná podmínka pro třídu II, ani pro požadavek neoddělitelné vidlice (pokud to má být tř. II).
Ano, ale pouze v provedení 2P (a to pro napětí do 250 V).
Flexa ne, ale zato vidlic k montáži na šňůru pro tř. III (K a L) jsem viděl dost. (A to se ani nepohybuju v prostředí instalací apod.) Takže se zřejmě vesele vyráběly v rozporu s normou.
Stejně tak, jako řada čápovek, které měly podle normy existovat (myslím ta různá provedení 2P, 3P, 3P+N, 2P+N, 2P+PE, ....). A dokonce se provedení 3P+PE neshodovalo s normou (měla proti normě posunutý kontakt W, asi z estetického důvodu).
Kde to norma naopak nevyžadovala, jelikož ta vodárna byla zřejmě (PE) v tř. I. Ono vodárna v třídě II se patrně vyrábí dost špatně, takže asi ano.
Jan Kelbich:
Tak to byl prozíravý výrobce. Výrobci palec nahoru.
