Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
<< < (5/7) > >>
Martin Novák:
Jen pak muzete dopadnout i tak, ze zarizeni vypnete a uz nikdy nezapnete. U nas ve ctvrti menili energetici transformator a tak byl 8h vypadek proudu. Odpoledne, kdyz byla dodavka obnovena a ja zapnul hlavny jistic, prehravac DVD, zdroj k WiFi routeru a monitor uz nenabehl. Dost casto se to stava zejmena u starsich zarizeni se spinanym zdrojem, kde vyschle kondenzatory uz nedaji dost proudu pro vzbuzeni zdroje.
K tomuto problému dojde stejně, jen je to otázka času. Takhle to máte samozřejmě na co svést a odůvodnit zbytečnou spotřebu. Ty zdroje byly již stejně v principu vadné. Ovšem, pokud by byly v době nepotřebnosti vypnuté, s největší pravděpodobnos tí by nebyly kondenzátory vyschlé, alespoň nikoliv na kritickou mez. Na druhou stranu se dá říct, že tyto závady se dají docela dobře odstranit. Ve většině případů se totiž nic nepoškodí, problém je jen si pohrát s výměnou kondenzátorů.
O nebezpečnosti různých spotřebičů, které jsou v provozu nebo ve stand-by bez dozoru, vám povypráví kdejaký hasič.
M S:
Čo sa týka nevhodnosti vypínania spínaných zdrojov, skúsim zjednodušene. Ak máte notebook, alebo niečo podobné, určite ste si všimli, ako niekedy pri zapnutí do predlžovačky (schválne nepíšem do zásuvky v stene) vyletí iskra, ktorá celú predlžovačku presvieti.
Spínaný zdroj je v skratke: 230 VAC -> Usmerňovač -> 300+ VDC -> kondenzátor -> vysokofrekvenč né spínanie -> trafo -> filtre -> výstup.
Máloktorý bežný spínaný zdroj pre domáce použitie má poriadny predradený odpor, slúžiaci na nedeštruktívne nabitie kondenzátorov, takže pri zapojení dostanú kondenzátory "plnú šupu". Závisí to od toho, v ktorej časti priebehu sínusu príde k pripojeniu napájania. Ak sa podarí trafiť akurát vrchol, nabíjací prúd dosiahne s kľudom desiatky A. Paradoxne, novšie zariadenia s ultra low ESR (nízky interný odpor) kondenzátormi, ktoré ešte nestihli zostarnúť, vedia spraviť vyššiu špičku, ako staršie zariadenia.
Tie zas kvôli vyschnutému elektrolytu nemusia naštartovať na prvý pokus / vôbec. Obmedzená kapacita starých kondenzátorov spôsobí nedokonalé filtrovanie a nedostatočný nábeh napätia a zdroj nenaštartuje / opakovane sa pokúša rozbehnúť rezonanciu až kým sa (v počiatočných štádiách) mierne nenahreje.
Vladimír Štemberg:
S úplným odpojením PC od sítě v době nečinnosti je spojený jeden problém. V PC jsou obvody, které musí být napájené i v době nečinnosti - hodiny, kalendář a CMOS paměť, v které je uložená konfigirace počítače. Ty jsou napájeny z pomocného stand-by zdroje a navíc zálohovány baterkou. Je-li PC připojený na síť i v době nečinnosti, odběr z baterky je nulový a ta vydrží mnoho let bez výměny.  Pokud se PC odpojí od sítě, CMOS paměť a hodiny odebírají z baterky proud, a ta se časem vybije. Vnitřní hodiny v PC se začnou zpožďovat, až se zcela zastaví, a může se i smazat CMOS paměť. Výměna baterky a nové nastavení CMOS není příliš obtížné, ale přesto to není činnost, kterou by zvládl každý. Kromě toho některé programy, které jsou předplacené na určitou dobu, mohou na vynulování hodin a kalendáře reagovat tak, že nepůjdou spustit.
Myslím kolegové, že už trochu přeháníme. Tedy ne že by zde napsané zkušenosti nebyly pravdivé, nicméně už jsem udělal za posledních víc jak 12 let dost chytrých domů, kde se určité okruhy vypínají. Pak jak psal kolega Václav třetí, to co odešlo, bylo stejně krátce "před smrtí".
Jediné na co je opravdu potřeba dávat pozor, je výběr kvalitních spínacích přístrojů. Je potřeba vybrat ty, co zvládají krátkodobě velké spínací proudy a potom je potřeba aby měly co nejmenší vlastní spotřebu. Standardně používám moduly, které sice spínají 16A, ale zvládají špičky až 600-800A.
