Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
Peter Lovacký:
Citace: Zdeněk Friedrich 03.07.2021, 12:49
Máš pravdu
Ten článok 5.3.9 je z výrobkovej normy pre rozvádzače?..
Zdeněk Friedrich:
Ne, 332130 je pro elektroinstala ce, ale 61439 předpokládá, že na výrobním štítku bude výrobce, který za svoji práci ručí, a zákon 22/1997, potažmo NV 118/2016. nemá pochopení pro dodatečné úpravy. Může je provádět výrobce, většinou osoba znalá, která jako konečný výrobce musí osadit nový výrobní štítek..
Peter Lovacký:
Citace: Zdeněk Friedrich 03.07.2021, 22:38
V takom prípade by sa ten článok mal vzťahovať len k vývodom z takej rozvodnice....
To hej, šak napr pri spomínanej SCAME 633.3122-011F2 to pôvodný výrobca aj uvádza vo vyhlásení o zhode,..a myslím, že jej osadenie ďalším výrobcom bude tiež len podľa 61439ky...
Vyzerá, že taká banalita nakoniec zaujala celkom dosť znalých osôb.. :)
Každá úprava oproti originálnímu zapojení je velký problém a ten kdo to provede ,se stává novým výrobcem, s tím že za to i přebírá odpovědnost. Se 100% jistotou se pod to nikdo ani nepodepíše, protože jde o velké riziko.
Třífázový jistič v rozvaděči chrání obě dvě zásuvky najednou, což není ideální ani praktické, obzvlášť proto, že každá je určena pro jinou proudovou zátěž. Nicméně je důležité i to, že hodnota předřazeného jističe odpovídá maximálnímu dovolenému proudu "slabší" zásuvky. Výměnou jističe 16A za větší, je nejen porušením návodu výrobce, ale je porušena i ochrana proti nadproudům u "slabší" zásuvky.
Také nevíme jakými vodiči jsou zapojeny tyto přístroje v tomto rozvaděči. Může se stát, že bude zapotřebí i kompletní předrátování.
Tolik k předělávce. Nyní co s tím.
Nechat rozvaděč "oficiálně" přestrojit a vytvořit novou dokumentaci, nebo rovnou koupit vhodný výrobek pro vaši aplikaci. Výrobců i výrobků je na trhu dostatek.
Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk 04.07.2021, 11:25
A:Nechat rozvaděč "oficiálně" přestrojit a vytvořit novou dokumentaci,
B: nebo rovnou koupit vhodný výrobek pro vaši aplikaci. Výrobců i výrobků je na trhu dostatek.
Volil bych za B.
Některé stavební firmy mají ošetřeno používání omítkařských strojů tak, že mají vlastní "mobile OM" se svým elměrem. Prostě je to problém dodavatele služby a ne odběratele.
