| | |-+  LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
Autor Téma: LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT  (Přečteno 7516 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 22.06.2021, 08:17 »
LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT. DNES od 13:00 hodin
    Snadné a rychlé připojení vodičů do zvolených přístrojů je dostupnější než kdykoliv před tím. Otáčení šroubovákem zůstává nostalgickou vzpomínkou na periodické utahování kontaktů. V tomto webcastu očekávejte představení technologie Push-In pro snadné beznástrojové zapojení přístrojů. A když už je snadno zapojíme, pojďme také naplno využít jejich možnosti pomocí komunikačního systému SmartWire-DT, který ušetří i značnou část nákladů.
    Zdroj: zde...
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2021, 13:23 »
(Jiří Karásek) Účelem toho systému je sběr ovládacích povelů po sběrnici? Nestihl jsem úvod.
Z živého vysílání www.Elektrika. TV
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2021, 13:25 »
(Relak Opatov) Asi ano. Odhaduji, že ím systémem ušetříme mnoho drátů k ovládačkám.
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2021, 13:31 »
(Jiří Karásek) Aha, tak to vypadá, že jde o princip sběrnicové instalace. Přístroje propojím sběrnicí a v jednotce řeknu co to má dělat. Nebo se mýlím? Inteligentní to teda není ale spíš systémové. Mýlím se?
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2021, 13:33 »
(Jiří Karásek) Těch protokolů je nějak moc, plyne z toho, že je to propojitelné i přes produktové řady EATO do cizích systémů? Nebo to má nějakou značkovou brzdu?
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2021, 13:36 »
(Relak Opatov) Neřekl bych, že by se dal ten systém doplňovat přístroje jiného výrobce ale možná je to napojitelné na jiný řídící systém.
Tým Elektrika
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2021, 18:32 »
    Zdroj: zde...
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC?
 Proč se přilepí kontakt relé, kterým ovládám oběhové čerpadlo?
 Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče?
