Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
<< < (2/3) > >>
honza urban:
no nabijecka v zasuvce i bez zapojeneho mobilu hreje, tak asi nejakou energii odebirat musi..
Joscer:
Jak která... Ty nové naprázdno nehřejí (jak která),  nepoznám dotykem při slepém testu, zda je zapnutá na 230V anebo není...
Čím přesně změřím příkon, který se platí, když ne ampermetrem v serii?
Citace: Joscer  26.09.2015, 19:04
Ampérmetr změří proud. U střídavého napájení proud nemusí činný odběr prezentovat přesně. Pokud vynásobíme proud x napětí, dostaneme jakýsi zdánlivý výkon ve VA, činný výkon ve W může být nižší, někdy dost výrazně.
Jirka Š. Svejkovský:
Měřením proudu předpokládáte účiník jedna, což u nabíječky může být dost problém.
Chyba v případě vašeho pidiodběru bude tak malá *),  že bych se tím nezabýval.
Sehnat elektroměr na tak malé odběry se může prodražit.
*) Nebo moc velká v závislosti na metodě měření
Čím přesně změřím příkon, který se platí...
Jedině tím elektroměrem, podle něhož naměřenou spotřebu platíte. Všechny ostatní myslitelné metody obsahují nějakou chybu měření, odlišnou od nepřesnosti vašeho elektroměru.
