Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
Radim Strycharski:
Citace: Pavel Horský 17.06.2021, 07:14
Bez správné instalace pilíře se uvnitř rozvaděče dost sráží voda na všech jeho součástech. A to je dle mého názoru nebezpečné.
Vidím to stejně, vliv na bezpečnost to má. Řešil bych to stejně jako v jiných případech skrytých instalací; prohlášením zhotovitele. Prohlášení sice může být vylhané, ale nic jiného se dělat nedá, pokud se chce člověk ještě ten den vrátit domů.
Setkal jsem se při první pravidelné revizi po 4 letech s pilířem, kde nebylo dole nic, jenom dutina, zemina pěkně vykrojená a stěny se nesesunuly. Svorky se vyloženě koupaly ve vodě a byly už notně zrezivělé. Takže ono to chvíli vydrží, ale opravdu jenom chvíli. Když člověk vidí ten zdevastovaný stav, tak pak už je to indicie k rozebrání pilíře.
A o čem se bavíme? Domnívám se, že zasypání pilíře pískem, je standardem u dobré montáže už desítky let. Keramzit je samozřejmě takový nadstandard. Nicméně v návodech pro stavbu, především plastových pilířů, je se zásypem počítáno. Někteří výrobci dokonce dodávají speciální zásypové materiály v pytlích, které jsou vhodné pro značné snížení, nebo úplné odstranění kondenzace.
https://www.hager.de/strom-im-freien/zas-zaehleranschlusssaeulen/zas-zaehleranschlusssaeulen-zubehoer/zay95075/980956.htm
Pavel Horský:
Honzo, to co píšeš by měla být jasná věc, ale realita je bohužel naprosto někde jinde, jako se vším v našem řemesle. :-[ Proto musíme šířit veřejnou osvětu.
Jiří x Svoboda:
I u nás si již zákazníci vyžádali naskladnění keramzitu
https://www.e1.cz/katalog?query=keramzit&filterPanel=closed
Co dělají firmy pro E-ON (E GD) venkovní rozvody, tak E GD bez zásypu dílo nikdy nepřevezme! Kontrolují to pečlivě!
