Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
<< < (2/3) > >>
Peter Munka:
Prilis sa upinate na elektriku. Pokojne to mozu byt NF zvuky od vetra z "vyvložkování komína nerezovou vložkou. "
Aj laik by mal rozoznat vibracie od brnenia z elektriny. Trafo 22 kV / 230 - 400 V tam asi v pivnici nemaju.
Ak si stazuje viac osob, mozeme vylucit aj psychiatricke priciny, mne sa takto chodi stazovat suseda na osoby "ktore jej pustaju do dlazky prud, vsetko vibruje a bolia ju nohy". V skutocnosti je to bludova porucha a diabetes + poruchy prekrvenia. Notoricka stazovatelka, ktorej uz nik nedviha telefony.
Citace: Jiří_Hrubý  07.06.2021, 15:17
Po výměně HDS to polevilo. Zajímavý postřeh, trochu zavánějící psychosomatiko u.
Efekt placeba, něco se udělalo a přestože to s nejvyšší pravděpodobnos tí nemělo k řešení problému žádný vztah, tak to pomohlo.
Pár otázek, abychom se dostali alespoň k nějaké představě situace. Dům je na vsi nebo ve městě? Je v blízkosti elektrifikovan á železnice nebo tramvajová trať? Nachází se v okolí nějaký větší průmyslový nebo zemědělský podnik, velká solární elektrárna nebo bioplynová stanice? Problém se objevil před třemi léty a řešíte ho dlouhodobě nebo až nyní? Projevují se nějaké problémy v činnosti elektrických spotřebičů nebo osvětlení, jako blikající nebo slabě či příliš silně svítící žárovky a často porouchané spotřebiče?
Jako laik podle žádných základních bodů nemůžete zkontrolovat uzemnění (vodič PEN, PE nebo lidově nulák) ani síťové rozvody. Na to jsou třeba specifické měřící přístroje a znalosti, zkušenosti a umět naměřené hodnoty správně interpretovat. Proto je jediná správná rada:
Objednejte dobrého revizního technika a nechte celou elektroinstala ci důkladně zkontrolovat!
Marek-Ma:
"Není v blízkosti objektu silný vysílač, radiolokátor, nebo kamenolom?"
Bohužel. Jediné je přes ulici vodárna, která čerpá vodu do kopce. Kontaktoval jsem je, ale čerpadlo jim jede jen pár hodin v náhodných časech.
"Dům je na vsi nebo ve městě? Je v blízkosti elektrifikovan á železnice nebo tramvajová trať? "
Vesnice, pár domů na kopci. Pod kopcem je neelektrifikov aná železnice.
"A brnění prstů? Pořád, nebo jen při přiblížení někam, nebo při dotyku?"
Ne, je to prostě pořád po celém domě. Někdy to je silnější, někdy slabší (zatím jsem ale nenašel žádnou kauzalitu s čímkoliv - fáze měsíce, apod.).
"Daleko horší jsou aktivní spodní vody."
Ano, měřiči GPZ potvrdili, že máme nějaké silné proudy pod domem. No ale jsem spíše fakticky zaměřený člověk a GPZ z proudů nějak nikdo ještě neprokázal. Navíc jsem nenašel žádnou možnost to vyřešit... Proto zkouším ještě zjistit další možné příčiny.
"Nejzákladnější m bodem vždy bylo a je, zavolat si na ověření stavu revizního technika elektro."  "Objednejte dobrého revizního technika a nechte celou elektroinstala ci důkladně zkontrolovat!"
Ok, určitě to udělám.
Marek-Ma:
"Pokojne to mozu byt NF zvuky od vetra z "vyvložkování komína nerezovou vložkou. "
Zkoušel jsem komín ucpat v horním i dolním čistícícím otvoru. Bohužel nic.
"ktore jej pustaju do dlazky prud, vsetko vibruje a bolia ju nohy". V skutocnosti je to bludova porucha a diabetes + poruchy prekrvenia."
Je to možné :D Zatím se soustředím na vyřešení (toto forum jsem našel přes diskuzi o uzemění) a holt jednou za x dní se jedu "dospat" někam jinam.
"Ak si stazuje viac osob, mozeme vylucit aj psychiatricke priciny." "Možná by stačilo navštívit odborníka v lékařství a ten vám řekne, zda se příčina všeho neskrývá ve změně zdravotního stavu."
V jiných nemovitostech funguji (spím) normálně. Citlivější osoby to vnímají - například někteří měřiči GPZ, kterým jsme neřekli, proč to chceme měřit to vnímali ihned po vstupu do nemovitosti.
"Problém se objevil před třemi léty a řešíte ho dlouhodobě nebo až nyní?" Dlouhodobě. Sousedi, protější vodárna, EON (změny v "nastavení" vn za domem, nn u domu),  fyzik.  Zkoušel jsem i se domluvit se sousedy na vypnutí hlavního jističe, jestli to není od nich a nic.
"Nachází se v okolí nějaký větší průmyslový nebo zemědělský podnik, velká solární elektrárna nebo bioplynová stanice?"
Několik sousedů má na střechách několik ks fotovoitaiky, jinak nic. Jedině naproti vodárna, ale s nimi jsem byl v kontaktu a nevypadá to, že by tam něco jelo nonstop. Ptal jsem se i na OÚ na nově instalovaná tepelná čerpadla, ale nic.
"Projevují se nějaké problémy v činnosti elektrických spotřebičů nebo osvětlení, jako blikající nebo slabě či příliš silně svítící žárovky a často porouchané spotřebiče?"
Ne, nic.
David Hruda:
Citace: Marek-Ma  08.06.2021, 15:51
... protější vodárna...
Nějaká větší (vibrující) čerpadla?
