Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
<< < (2/2)
Miloslav Stehno:
asi takhle ?
... jak by napsla angličan: "wait for it"  0 min, 32 sec
Jan Bocek:
...." otvorilo sa peklo" křičel snědý muž, který krompáčem "prokopnul" kabel 22 kV a vyletěl z výkopu jak raketa.
Viděl jsem elektrikáře, kdy při zkratu na sběrnách nn ( AR jistič 2500 A) trafa 1600 kVA
kdy vyletěl asi 20 m z rozvodny v kotrmelcích... ..dynamické síly jsou značně velké.
O to jsou značnější, když primérní ochrana nezareaguje včas anebo vůbec.
Jirka Š. Svejkovský:
Omylem vypnutý odpojovač na 110 kV pod proudem znamená zničený odpojovač a riziko velkého penále za nedodržení termínu (stalo se v Prunéřově, pracovník, co u toho stál to naštěstí odnesl pouze leknutím).
Zmatek na pracovišti a gola ve skříni 6 kV, kde neměla co dělat znamenala nepříjemný úraz s dobou léčení půl roku, problém s oprávněním ke vstupu do rozvoden.
Totéž u nn, kdy se kolega snažil připojit pojistkový odpínač na šíny pod napětím (standard, děláme to, máme na to postup). Nepovedlo se, trafo 1,6 MVA připojené přímo na přípojnice mu poslalo pozdrav. Naštěstí bez větších následků. Kolotoč mezi bezpečáky a firmou taky něco stál.
Už jsem mluvil s člověkem, který šůsdrátem hledal něco na 220V DC. Místo aby použil zkoušečku nebo alespoň žárovku. Stopy po popáleninách na ruce má dodnes.
Oblouk je riziko větší, než dotyk.
Pavel Mužík_:
Taky se setkávám s tím, že se transformátory, které dříve fungovaly v záskoku se v souvislosti se zvětšováním spotřeby zapojí paralelně. Aniž by se někdo zabýval tím, že se zkratové proudy podstatně zvýší a instalace na to není dělaná.
