Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
Velký Bobeš:
Citace: Tomáš Žabka 02.06.2021, 07:37
Nejsem zase tak moc starý, ale nepamatuji si dobu kdyby mohl byt PEN 6mm2 Cu.
::) Viz ČSN 33 2000-5-54.
Jiří_Hrubý:
Citace: David Hruda 02.06.2021, 21:34
Takový kotel jsem ještě neviděl, můžete být konkrétnější?
Je to prosté, kotle např Bosch, umožňují výrobcem daným návodem připojení 3+PEN, při dodržení místních předpisů (jak se píše v návodu) a obsahuje tabulku s minimálními průřezy.
Měl napsat samostatný N a výrobce v návodu umožňuje rozdělení až ve spotřebiči. Moje chyba.
Pominu aktuální stav 10/16 mm2 PEN, protože v takovém případě by i prostá výměna zásuvky v paneláku znamenala vysekat až k rozvaděči, spokojím se s normou platnou v době realizace instalace a minimálními průřezy od výrobce.
Ta 4x6 pak vyjde, ač netvrdím, že se mi to líbí.
David Hruda:
Citace: Jiří_Hrubý 02.06.2021, 09:20
... nevyžadují N.
Citace: Jiří_Hrubý 03.06.2021, 13:10
Je to prosté,... připojení 3+PEN...
Je to prosté. .. ::)
Nod:
(poklona) za reakce. Jedná se o rekreační objekt, teď jsem to obhlédl a mohu doplnit další podrobnosti.
Kotel má opravdu přípojku PEN. Nejjednoduší mi přijde, že nějaký "odpojovač" kotel odpojí stejně jako to dělá pokojový termostat. Kotel žádný doběh (ani čerpadla) nemá. Prostě pokud termostat rozepne, kotel komplet vypne. Ještě dodám, že elektrokotel je jen doplňkový ke kotli na tuhá paliva. Používáme ho minimálně, ale i tak by to mělo být uděláno nějak korektně, když už tam je. Dalo by se ale uvažovat i o jeho odstavení.
Nyní vodu ohříváme v bojleru, což je vzhledem ke způsobu využití chalupy velmi nepraktické - při příjezdu je voda na mytí až druhý den, při odjezdu po nás zůstane natopený bojler... Často se stává, že z jednoho natopeného bojleru si ve finále jen párkrát umyjeme ruce... proto průtokový ohřívač - i když to není tak blbuvzdorné zařízení jako bojler.
Další možností je pak malý bojler a sázet na rychlý ohřev. Třeba něco jako 50l bojler s rychloohřevem na tři fáze - ale nic takového jsem nenašel.
Voda je měkká, v tom problém nevidím.
Ptám se kvůli tomu, že kdyby to vyžadovalo nové vedení od jističů, tak to pro tento okamžik celé odložím a nebudu se ani pokoušet shánět elektrikáře.
Boiler a chalupa nebo chata je také řešitelná kombinace. Jednou z možností je použití spínacích hodin v týdenním režimu, kdy boiler začne nahřívat již v noci ze čtvrtka na pátek (při použití 8 hod. akumulační sazby D25d nebo některé sazby 20 hod. přímotopné) nebo v pátek dopoledne (při použití sazby D02d). Pro nepravidelný provoz na chatě je dobré použití GSM dálkového ovládání. Boiler zapnete s patřičným předstihem telefonem. Nejjednodušší je použití rychloohřevnéh o boileru, dá se použít buď boilery s malým obsahem 50 až 80 litrů a topným tělesem 2,5kW, které se ohřejí na 70°C zhruba za 3 hod. Aby nezbývala teplá voda po odjezdu v boileru, je dobré vysledovat, kolik jí bude potřeba v den odjezdu - obvykle neděle - a včas náhřev vypnout.
Boilery s top. tělesy 2 až 2,5 kW a objemem 50 až 80 l dělá více výrobců, např. DZD Dražice nebo W-term s. r. o. Jablunkov
