| | |-+  Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
Autor Téma: Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?  (Přečteno 7249 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 31.05.2021, 08:02 »
GND#1a: Potenciál, jeho definice
    Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechnik y. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechnik y? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
    Zdroj: zde...
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 31.05.2021, 14:16 »
Škoda, že jsem tento díl neviděl před půl stoletím asi bych to měl zpočátku jednodušší. Ruštinář, co nás učil elektrotechnik u a fyziku nás odkazoval na různé definice a předčítal různé autory. Podstatu elektriky jsem pochopil až vlastními pokusy na vysoké. Není žádná jedna zem! Ale mnoho místních potenciálů.
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 31.05.2021, 16:10 »
Na základce nám to vysvětlovala fyzikářka stejně jak ve videu s tou trubkou plnou vody, alternativně s cihlou letící z desátého patra do té doby, než srovná svůj potenciál se zemí.
Uzemnění má 200 ohm a je to vlastně nula. No to jsou perly, ale chápu, že pod potenciály se vybavují hlavně ty zemniče.
Chápu, že tím chtěl specialista z vodafonu sdělit, že mají celé  BTSky na jednom potenciálu se zemničem, ale trošku se v tom vlastním pojmu potenciál motal, obdobně jako ten, co zrovna pro onen podnik reviduje DTS a klešťákem na stanici naměří vždy 0,1 a nikdy se nad tím nikdo nepozastavil a chvástají se, jak maj dobrý uzemnění...
Profesor Kořínek na průmce to vysvětlil jednoduše, ona má potenciál nepochybně, ty nějakej taky, podle jeho velikosti pak záleží na přiblížení, aby mezi váma vzniklo dostatečný napětí, načež protekl nějakej proud no  a nakonec s odporem budeš muset akceptovat i tchyni.
 EMC - Potenciálové vyrovnání v ochraně před bleskem
 Je pripojena ekvipotencialova zbernica na uzemnenie bleskozvodu v poradku?
 Je kovová fasáda s možná nevodivě spojenými díly dobré řešení?
 Jakým průřezem přizemnit rozvaděč, který je vzdálen více jak 100m od jištění?
 Mohu na vodičích N či PE v TN-S naměřit nějaké napětí vůči jiné zemi?
 Může nedostatečné uzemnění zkrátit životnost ložisek?
 Popište, co je to řízení potenciálu
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Jak pracovat s ložiskovým proudem?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 MARKS: Vyrovnání potenciálů
 Proč má helikoptéra ve vzduchu jiný potenciál a vyrovnává ho?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Jak definuješ svými slovy relativitu potenciálu?
 Jak řídíš potenciál ve své praxi?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
