<< < (2/4) > >>
Citace: Peter Lovacký  30.05.2021, 18:49
Sú i návody kde ...
Nepochopil jsem, co jste nám chtěl svým příspěvkem sdělit.
Citace: hrasek  29.05.2021, 09:17
Při rekonstrukci kuchyně .........
Jak psali kolegové, návod výrobce je předpis vyšší právní síly, tedy co píše norma, je až na dalším místě. Pokud v návodu bude požadavek na vypínač, měl by jste ho instalovat. Ovšem pokud máte hned za rohem v chodbě rozvaděč, lze jako vypínače využít i příslušný jistič, pokud splňuje minimální oddálení kontaktů 3mm. Osobně nevidím ovšem mnoho důvodů k tomu, odpojovat varnou desku v moment, kdy se nevaří. Úspora energie opravdu minimální, oproti riziku poruchy po "šoku" který může hrozit při častém spínání vypínače pro desku plnou elektroniky. Výrobce s provozem nonstop normálně počítá.
Na druhou stranu tomu také nic moc nebrání a pokud nevadí výpadek času na přístroji, je to v podstatě putna. Jeli k tomu nějaký rozumný důvod, třeba bezpečnost, tak OK.
Zásuvky vypínané vedle instalovaným vypínačem, jsou běžné. Nicméně nespokojte se s vypínačem 10A, ten bývá nedostatečný. Jde o proud který sice má vydržet, ale připojené spotřebiče nemusí být vždy jen čistě odporové zátěže a pak tyto vypínače brzo odcházejí. Rád k tomu využívám vypínače Berker, které jsou všechny standardně na 16A. ALe i ABB a další mají v nabídce k výběru 16A varianty. Vypínání těchto zásuvek velmi prospívá bezpečnosti, protože například rychlovarné konvice jsou velmi rizikovými a stojí za mnoha požáry kuchyní, kdy se sami zapnou a po vyvaření vody vzplanou. Doma jsme naučeni nechávat konvici mimo základnu, což je obdoba vypnutí zásuvek. V mnoha kancelářích mají z tohoto důvodu na zásuvky časový spínač, kdy se stiskem tlačítka zásuvka zapne jen na omezený čas, aby na to nikdo nezapomněl. Případně se využívají "hodinky, které Berker nabízí od 15, po 120 minut. To je navíc přehledné a čas se nechá nastavit dle potřeby. Pak je také jasně vidět, kolik času zbývá do vypnutí  ;)
Občas to s úspěchem používám i pro venkovní zásuvky na chatách, aby se nemusel vypínat celý okruh  rozvaděči a přístupná zásuvka nebyla "pozvánkou" k černému odběru sousedem a tak podobně  o:-)
Pavel Horský:
Mne prídu niektoré strikné požiadavky od výrobcov dosť divné, a viem si predstaviť že by pre bezpečnosť laikov stačilo aj pripojenie len podľa platnych noriem...
Vaše domněnky a představy jsou špatné.
Požadavky výrobce jsou nad normativními doporučeními, takže NE, nestačilo by to provést jen dle platných norem.
Peter Lovacký:
Ako teda správne pripojiť šporák podľa návodu, ak miesto na vypínač chýba, a výrobca ho v návode požaduje?...
Nový obklad hotový, šporák už kúpený, a majiteľ iný nechce...
Naozaj ostáva len presekať?
Citace: Jan Franěk  30.05.2021, 20:18
Rozumiem ako to myslíte, a samozrejme nemám nič proti takému pohľadu, len dajak neviem presné znenie takého predpisu nikde dohľadať v žiadnom predpise Z.z....na začiatok by mi celkom stačil aj odkaz na český..
Jiří_Hrubý:
Citace: Peter Lovacký  31.05.2021, 09:02
Přesekat, nebo vyměit sporák.
Norma stanoví technické minimum, výrobce může nároky zvýšit, ale nikdy snížit, protože "prohlášení".
Aj vaša STN EN 82079-1 jasně definuje návod.
Pavel Horský:
Vycházejme z toho, že je požadavek na vypínač většinou ustanoven z důvodu bezpečnosti údržby (oprava sporáku, jeho výměna...). Pak tento vypínač stačí instalovat (jednoduše řečeno) za sporák, kde si pak údržba vypne napětí do napájecího flexibilního kabelu a může na zařízení bezpečně pracovat.
