| | |-+  Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
Autor Téma: Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?  (Přečteno 26175 krát)
M S
« Odpověď #18 kdy: 31.05.2021, 18:40 »
Ok, ja som sa zľakol že nejako technicky bráni dodávke do siete.
Ešte u smart elektromerov viem, že dokáže "nabonzovať".
Slová "zľakol" a "nabonzovať" vo mne vyvolávajú istú obavu. Pre presnosť je nutné povedať, že dodávatelia elektrickej energie si dávajú na "nedovolenú dodávku" naspäť do verejnej siete sakramentský pozor. Ak totiž po výpadku/odstávke elektriny nabehne kutil s generátorom a napojí jeho výstup do najbližšej dostupnej zásuvky, technik z distribúcie pracujúci na ulici na stĺpe to už nemusí rozchodiť.
Ak pamäť neklame, solárne systémy schopné dodávať naspäť do siete sú podmienené povolením a inverter musí zaručiť, že pri výpadku dodávky z verejnej siete odpojí výstup do verejnej siete. Toto pri väčších a početných inštaláciách môže prinášať problém, kedy by sa jednotlivé invertery dokázali živiť navzájom napriek výpadku. Kolegovia by určite vedeli upresniť, ako je tento prípad riešený - v tejto oblasti sa nepohybujem.
Ladislav Hailich
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #19 kdy: 31.05.2021, 23:44 »
By mě fakt zajímalo, co do té zásuvky strkáte. Mám dojem že úplně nechápete co jste si koupil. Můžete sem vložit konkrétní typ vašeho zařízení, nebo fotku jeho štítku?
Tyto měniče se nazývají Grid Tie Inverter, konkrétní typ má 600W sinus. viz:https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=8130408177786357.
Moje první ověření funkce bylo podobné, jako lze najít na Youtube:
do zásuvky 220V ve zdi strčím wattmetr a do jeho výstupu rozdvojku. Do ní připojím lampu s  žár.75W a měnič -má normální kabel s 3 pól.vidlicí, jako třeba vysavač. Zapnu lampu, wattmetr ukazuje 76W. Zapnu měnič, ten se nafázuje a nastaví výstup. napětí. Wattmetr postupně ukazuje 50W - 30W  -15W - 0W. Lampa svítí, je vyživovaná přes rozdvojku z měniče. Ammetr u 12V baterie na vstupu měniče ukazuje 8A. Pak ale Wmetr ukazuje 20W-40W-60W-80W. Ammetr ukazuje odběr z baterie 15A. Z toho plyne, že měnič tlačí energii do domovní sítě a Wmetr nedokáže směr rozlišit a funguje obousměrně.
Ladislav Hailich
« Odpověď #20 kdy: 01.06.2021, 00:27 »
Běžný elmer, neboli 1Q elektroměr měří pouze činnou práci v jednom směru. Pokud teče energie opačným směrem, zastaví se. Mechanické elměry na to mají brzdu, statické to řeší na úrovni sw. Brání to nelegální dodávce energie do sítě distributora.
Já nechci něco dodávat do veřejné sítě, pouze krýt část spotřeby v domě ze soláru. Jen si říkám, aby mi ty hodiny na domě ještě nepřipočítával i spotřebu, pokud by propouštěli energii z tohoto měniče ven.
Ještě upřesnění: tenhle měnič bez připojení do zásuvky nepracuje, po odpojení ze zásuvky se ihned vypne. Pracuje jen když cítí napětí sitě. Na rozdíl od běžných měničů pracuje se vstupním napětím 10,5 až 28 V. Takže pracuje i s 4x Li-Ion aku v sérii ,  tj. 16,8V při plném nabití. Běžné 12V měniče se tady hned vypnou pro přetížení. S 12V baterií ale nedá víc než 200W. Z těmi Li-Ion dává až 400W. Měnič má jmen. výkon 600W, které ale asi dá až při napětí bat. nebo solár.panelu okolo 20V. Výstup si automaticky přizpůsobí dle sítě na 50 nebo 60Hz a 190 až 260V.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #21 kdy: 01.06.2021, 07:35 »
A ani bez licence nesmíte!! Máte vše špatně, alespoň to tak vyznívá. Jedině přejít na ostrovní systém. Jinak máte na krku velmi mastnou pokutu. Ne nějakých 10 tisíc, ale fakt mastnou!!
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
« Odpověď #22 kdy: 01.06.2021, 08:42 »
Tak na to velký pozor. Domácí zdroj musí být od sítě distributora úplně oddělen. Přetok nesmí nastat ani teoreticky.
Jinak byste se dopustil přestupku podle zákona č. 458/2000 Sb. §90, odst. 1, písmeno g),  za což můžete být odměněn pokutou ve výši až 100.000 Kč.
mafiak
« Odpověď #23 kdy: 01.06.2021, 09:01 »
Toto mi rozhodne nepríde ako hlavný dôvod. Asi máloktorý kutil má doma generátor, ktorým dokáže napájať celú ulicu, čiže po pripojení by bol v momente preťažený. A aj keby teoreticky tam mal 400kVA centrálu, tak ho zastaví hlavný istič.
Ale zase z laickeho pohľadu si viem predstaviť takú súhru náhod, že na ulici ma každý tretí dom solár s povolenám dodávky, a malý generátorik je schopný ich presvedčiť, že je všetko ok a je treba dodávať..
PS: nn sa pri prácach neskratuje?
« Odpověď #24 kdy: 01.06.2021, 09:10 »
Asi to nemá cenu více komentovat. Nákup na Alíku, měření za 180kč z BAU.... a teď mi poraďte  Škleb .
Vidím to nějak podobně. I když se domnívám, že může jít i jen o špatné zapojení. Chtělo by to schéma zapojení a přesné typy použitých výrobků.
Vlado Konrád
« Odpověď #25 kdy: 01.06.2021, 10:43 »
Skratuje sa pri práci na nn a skratuje sa aj pri práci na vn strane trafa
« Odpověď #26 kdy: 01.06.2021, 12:06 »
nn se zkratuje pouze při souběhu, křížení, případně blízkosti vyšší linky, nebo možném cizím zdroji. Jinak stačí zajištění vypnutého stavu.
Díky zámku a tabulce a faktu, že debilům se klíče naštěstí nerozdávají, toto zajištění stačí.
Případy, kdy se MVE nebo FVE snažila dodávat do vypnuté linky už tu byly, jeden případ (možná jich bylo víc, vím jen o jednom) skončil u soudu.
Vlado Konrád
« Odpověď #27 kdy: 01.06.2021, 15:06 »
Vy sa máte. My skratujeme aj nn. Dôvodom je hafo kutilov s vlastnými zdrojmi pripojenými do DS. To sú tie možné cudzie zdroje. Je to zanesené do prevádzkového predpisu. Dnes nie je bezpečno ani na nn  Úsměv
« Odpověď #28 kdy: 01.06.2021, 16:48 »
Kromě situací,  kdy hrozí nebezpečí souběhu a indukce nebo nečekaný pozdrav z druhé strany, jsem viděl zkratovat nn ještě v jednom případě.
Když probíhají práce na elektrickém zařízení a mění se směna. Je o tom sice zápis v pracovním deníku, ale zkratovačka pod napájecím deionem je přecejenom výraznější varování.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #29 kdy: 01.06.2021, 17:46 »
K pokutě bude připočtena ještě náhrada škody dle § 19 vyhl. 395/2020 sb.
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
« Odpověď #30 kdy: 01.06.2021, 17:59 »
K pokutě bude připočtena ještě náhrada škody dle § 19 vyhl. 395359/2020 sb.
Ano, to může být docela balík.
Ladislav Hailich
« Odpověď #31 kdy: 02.06.2021, 15:13 »
Psal jste, že elměr nic ven nepustí.
Když jsem opět zkusil ten měnič zapnout a dával asi 250W do domovní sítě, tak na elměru ta blikající dioda blikala viditelně rychleji. Takhe to tedy používat nebudu. Zkusím spojit tenhle měnič paraleleně s druhým běžným ostrovním 300W sinus,. který mám a provozovat ostrovně. Ale předtím si projdu google s info o této možnosti, nejspíš v angličtině se o tom něco najde.
Jinak ten Grid měnič by ani nemohl nikoho ohrozit poté, co elektrárna vypne přívod, protože pokud necítí napětí ze sítě, tak se ihned vypne s nefunguje.
Zatím si jen tak hraju a testuju, jak fungují fotopanely a jak se vyplatí do tohoto investovat.
Taky ten měnič jsem koupil proto, že funguje na 4xLiion, kterých mám spostu. LiFePo4 mi zatím z Číny nedošly. Měl jsem za to, že grid měniče fungují i samostatně, ale tento ne. Stejně plánuji přejít na 24V měniče.
Ladislav Hailich
« Odpověď #32 kdy: 02.06.2021, 15:32 »
Když zadáte do googlu <Grid Tie Inverter> (česky to znamená "Měnič se síťovým připojením")
tak v odkazech najdete i schématické vyobrazení celého propojení. Jinak v Číně dnes vyrábí skoro všechno i elektroniku Japonských značek nebo sport. boty Adidas. Průšvih spíš je, že nám to dodávají přes Benelux, kteří sa na tom pěkně mastí kapsy.
Li-Ion aku kupuju v Číně zn. Panasonic nebo LiitoKala a všechny testuju na kapacitu. I na českých e-shopech se prodávají padělky s lákavou neskutečnou kapacitou.
« Odpověď #33 kdy: 02.06.2021, 18:45 »
To jsem nepsal.
Psal jsem, že elměr ven nic nezměří. Nebude se točit obráceně.
Ladislav Hailich
« Odpověď #34 kdy: 14.06.2021, 11:11 »
To jsem nepsal.
Ty přetoky energie do distribuční sítě by mělo hlídat např. proudové relé PRI-32. Má s tímto někdo zkušenosti?
« Odpověď #35 kdy: 14.06.2021, 11:30 »
Neumím si představit, jak by to relé ohlídalo. Musel byste nějak sečíst proudy co tečou ze střídače s celkovým proudem vlastní spotřeby. Ani tak nezabráníte nějakým drobným přetokům.
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 24 dotazů.
