Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
Vlado Konrád:
Citace: mafiak 01.06.2021, 09:01
PS: nn sa pri prácach neskratuje?
Skratuje sa pri práci na nn a skratuje sa aj pri práci na vn strane trafa
Jiří_Hrubý:
nn se zkratuje pouze při souběhu, křížení, případně blízkosti vyšší linky, nebo možném cizím zdroji. Jinak stačí zajištění vypnutého stavu.
Díky zámku a tabulce a faktu, že debilům se klíče naštěstí nerozdávají, toto zajištění stačí.
Případy, kdy se MVE nebo FVE snažila dodávat do vypnuté linky už tu byly, jeden případ (možná jich bylo víc, vím jen o jednom) skončil u soudu.
Vlado Konrád:
Vy sa máte. My skratujeme aj nn. Dôvodom je hafo kutilov s vlastnými zdrojmi pripojenými do DS. To sú tie možné cudzie zdroje. Je to zanesené do prevádzkového predpisu. Dnes nie je bezpečno ani na nn :)
Jirka Š. Svejkovský:
Kromě situací, kdy hrozí nebezpečí souběhu a indukce nebo nečekaný pozdrav z druhé strany, jsem viděl zkratovat nn ještě v jednom případě.
Když probíhají práce na elektrickém zařízení a mění se směna. Je o tom sice zápis v pracovním deníku, ale zkratovačka pod napájecím deionem je přecejenom výraznější varování.
Martin Škopek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 01.06.2021, 08:42
Tak na to velký pozor. Domácí zdroj musí být od sítě distributora úplně oddělen. Přetok nesmí nastat ani teoreticky.
Jinak byste se dopustil přestupku podle zákona č. 458/2000 Sb. §90, odst. 1, písmeno g), za což můžete být odměněn pokutou ve výši až 100.000 Kč.
K pokutě bude připočtena ještě náhrada škody dle § 19 vyhl. 395/2020 sb.
