Bylo hlasování v pořadu Rozpaky kuchaře Svatopluka fikce nebo realita?
<< < (4/4)
Jan Šus.:
K předchozí odpovědi nová otázka, pokud by mělo být nové téma, omlouvám se.
Píše se tu o posunu času, tak předpokládám ž se to týká i posunu časového signálu.
Může mě prosím nějaký odborník vysvětlit, proč když se dívám na digitální televizi je časový signál jako první, když se dívám na stejný program satelitu, je zpožděn cca o 2 sekundy, ale čas na hodinách je zpožděn o cca 30 sekund vždy!. Stejný problém jsme měli při soutěži veteránů, kdy jsme měli velké stolní hodiny řízené radiovým signálem, které měly čas posunutý proti mobilním telefonům také cca o 30 sekund. Takže závodníci se s námi hádali ohledně trestných bodů za špatný dojezdový čas pokud jeli na hranici tohoto posunu. Nikde na netu jsem nenašel žádný teoretický článek o tomto posunu. Víte někdo jak to je?
Jiří_Hrubý:
Porovnal jsem DCF hodiny, mobil, sat. reciever a tuner s RDS.
Vše se vejde do jedné sekundy, spíše méně.
Máte-li namysli DVB-T, tam o příčinách zpoždění píše kolega výše.
Různé přístroje - receivery DVB-T mají při zpracování signálu a jeho převodu na analogový rozdílné zpoždění. To se dá pozorovat, pokud budeme sledovat stejný program na dvou různých přístrojích najednou. Tento jev je známý již od počátků digitalizace DVB-T a projevuje se i u DVB-T2.
Viktor Klemon:
Nepleťte si údaj o presnom čase vysielaný samostatne a spracovaný
a zobrazený dátový prenos. To sú dva úplne odlišne spracované
dátové toky.
Televízie pre správnosť  časového údaju vysielaného v obraze
tento posúvajú o konštantnú veličinu - oneskorenie ktoré im je známe
pri odbavení a prenose signúlu v najpoužívanejš ej ceste.
Nie je v tom ale spracovanie a buffer v priímači, či tiež dlhšia cesta.
Tiež sa to komplikuje, že k rôznym divákom sa signál dostane odlišnou
cestou - relatívne priamo napr štúdio- sat - divák,
kombinovane štúdio -sat - pozemný vysielač - divák,
može ešte do reťazca pribudnúť Káblový dig. prenos,
alebo IP spracovanie.
Ale u iného diváka môže ísť len o cestu štúdio-internet- divák,
kde ale zasa je oneskorenie premenlivé.
Teda časový údaj môže sedieť tak na minúty, sekundy sú mimo.
Rozdiel u mob. telefónov ktorý uvádzate nie je systémový, zrejme boli
zle nastavené bez synchronizácie so sieťou.
DCF hodiny boli z vašich zariadení najdôveryhodne jšie.
Vo všeobecnosti platí, vždy použiť rovnaký zdroj času ak chcem
porovnávať, merať.
