Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O? (Přečteno 14117 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele? Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"? Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia? Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu? Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné? Barevné značení vodičů Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči? Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím? S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky? Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou? Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek? Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu? Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO? Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi? Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem? Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V? Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ? Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů? Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6? Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu? Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů? Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE? Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N? Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů Ochrana proti přetížení Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů? Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič? Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3? Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči? Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů? Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)? Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN? Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu? Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením? Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN? Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič? Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy? Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC? Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení? Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů? Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice V kterých případech značíte vodič růžovou barvou? Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů? Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja? U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím? Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny? Zná někdo historické barevné značení pořadí fází? Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5? Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé? Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče? Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC? Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ? Je možné mít fázový vodič modré barvy? Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu? Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči? Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom? Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965? Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN? Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu? Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V? Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii? Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček? Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn? Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ? Lze přeznačit černý vodič na modrý? Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC? Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu? Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá? Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový? Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré? Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru? Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech? Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči? Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ? Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE? Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N? Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil? Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N? Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
