Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
Martin H.:
Pergola je už pár týždňov namontovaná. Sú v nej 3 motory s elektronikou. Sú v triede I a podľa merania je PE vodivo spojené s konštrukciou. Pergola tak vlastne trochu uzemnená je cez PE prívodu s prierezom 1,5. Za týchto okolností som sa rozhodol pridať uzemnenie s prierezom 10.
Elektroinštalá ciu som po montážnikoch trochu upratal a plánujem ešte pripojenie do domácej automatizácie.
Chcel by som zopakovať záujem nadviazať spoluprácu s profi firmou, najlepšie lokálnou. Po prázdninách v septembri/září.
Citace: Martin H. 18.05.2021, 18:35
Dovolím si nesúhlasiť. Má to riešiť dodávateľ a mala by to byť jeho zodpovednosť. Pergoly dodávajú aj napr. kunsthistoriko m a tým nebude vŕtať v hlave či a ako prizemniť.
Podívejte se na to tak, že odborníků je nedostatek a firem, které montují různé konstrukce nebo technologie okolo objektů, je velké množství. vnější ochrana není jejich odborností a museli by zaměstnat nebo najímat další projektanty, což by celou zakázku prodražovalo. Ne každý je ochoten to zaplatit, protože nechápou, proč je to důležité. Navíc oproti konkurenci, která by na to kašlala, by byli ve velké nevýhodě. Ne že by to nebylo rozumné řešit zároveň, v tom s vámi souhlasím.
Citace: Martin H. 28.07.2021, 13:00
Jsem rád, že jste správně vyhodnotil rizika. Teď ještě aby vlastní provedení mělo hlavu a patu, aby v případě potřeby opravdu pomohlo maximální možnou měrou.
Držím palce. V této době je velký problém sehnat odborníka, který by měl nějaký prostor v rozumném časovém horizontu.
Peter Lovacký:
Pergola je v LPZ0B a predpokladám že ten prívod v 1,5ke máte na vyrovnanie bleskového potenciálu správne ošetrený zvodičmi C a D...
By ma zaujímalo, že jaké bleskové prúdy (odkiaľ a kam) očakávate v napájacom prívode pergoly a v jej kovovej konštrukcii počas doby reakcie SPD,.... že z akého dôvodu považujete za nutné k vodičom prívodu doplniť na rovnaký potenciál ešte ďalší vodič PE10? ?...
Ja neviem jak to tam vyzerá,.. no je len na vás že koľko strojených vodivých ciest do zeme máte pre bleskové prúdy zriadených.... podľa môjho čím menej tým lepšie..
Skúste si napr. nakresliť všetky reálne galvanické cesty bleskového prúdu od zachytávača do zeme cez zvody, cez METku do uzemnenia distribučky či cez iné samostatné strojené či náhodné uzemnenia na objekte...
Píšem teraz o normálnom normovom systéme vnútornej ochrany ochrany pred bleskom, a nie o existujúcich a tolerovaných zbytkových rizikách kde je možné úplne všetko...
Asi bude potřeba uvést informaci na pravou míru. Vypadá to, že je vaše přizemnění chápáno dvěma způsoby. Buďto jako dodatečné zemnění u pergoly, nebo jako "posílení PE". To je samozřejmě velký rozdíl.
Peter Lovacký:
Celkom zjednodušene.. .chcete na pergole v LPZ0b riešiť len prepätie na spoločný potenciál, alebo aj ďalšiu cestu bleskového prúdu do zeme...?.?
