<< < (2/2)
J. B.:
Finance - dělám to pro sebe. Takže rozumný poměr přidaná hodnota / cena. V přízemí mám obyčejné vypínače (resp. přepínače aj.) a historicky jsem zkusil třeba žárovku s wifi, ale přišlo mi to spíše v duchu nice to have.
Vlastě dotaz je přesně o tom, že "nevím co chci". Nebo ještě lépe, mohu natahat kabely a vše dělat pěkně "postaru",  bez automatizace, prostě obyčejné vypínače. Jenže pokud nyní dělám generálku, nerad bych za pár let brečel s tím, že kdybych se zamyslel, mohl jsem tu elektriku udělat (namyslet) lépe...
Fakticky jde o pět místností - chodbu, WC a tři ložnice (dětské pokoje). Zásuvky v pohodě, tam není co řešit (okruh s UPS tam nechci a víc se asi řešit nedá). Okruh pro klimatizaci / tepelné čerpadlo - ta se neřídí napájením, takže taky v pohodě.  Zbývají světla. Tam nevím. A možná zbývá něco, co přehlížím, ale fořt, který dělá sto domů ročně mi řekne "a mysli na XY, za tři roky to bude standard".
Otázka je široká právě proto, že jsem nikde nenašel přehledový článek, nebo jiný zdroj. To, že mohu instalaci provést v rozvaděči a jen ji řídit, vím - resp. v několika halách jsme nasazovali řešení od Loxone. Ale pro domácnost mi to (pocitově) přijde s komárem na vrabce. Ale třeba se pletu a je to budoucnost - to je ten dotaz na to, jakým směrem jde trend.
Jan Novákkkk:
Já osobně doporučuji domů automatizaci jen na úrovni, aby to funkčně ještě dávalo smysl. Řídit každý okruh světel zvlášť z rozvaděče tuto využitelnost nemá (alespoň pro mě). Pokud neuvažujete o kompletním řešení s CPU v rozvaděči, teoreticky vám bude možná stačit udělat instalaci standardně a pouze si prozatím dát hluboké krabice pod zásuvky, které budete možná chtít ovládat (nebo pod které si pak budete moci dát poslední stupeň přepěťové ochrany). Pokud budete chtít ovládat i nějaká světla, pak pod vypínač, kde je tažen přívod světla také hlubokou krabičku. Až se pak v budoucnu rozhodnete rozšiřovat, stačí dokoupit bezdrátové moduly a nainstalovat je do připravených hlubokých krabic. Toto je podle mě nejjednodušší a nejlevnější varianta přípravy instalace, když ještě nevím, co budu v budoucnu chtít.  ;)
Další tipy:
Pokud budete dělat i podlahové topení, nachystal bych si na vašem místě i kabeláž na budoucí doplnění termostatů do pokojů. Také se poslední dobou často dávají v pokojích vypínače od hlavního světla i k posteli, je to velmi komfortní.
Jednoznačně bych volil sběrnicovou variantu a připravil se na ni co nejlépe. Sám nedokážete myslet na všechno, co je potřeba, protože vám chybí zkušenosti . Doporučuji konzultaci s někým zkušeným (samozřejmě bude placená, ale to se jistě vyplatí) . Spolu můžete vybrat nejvhodnější variantu přípravy a zapojení pro vás a vaše požadavky. Téma je opravdu obsáhlé a vždy to vyžaduje dost práce integrátora s investorem.
V rámci kabelové přípravy bych volil maximální variantu s tím, že budete automatizaci doplňovat postupně, dle vašich rostoucích požadavků a finančních možností. Znám to dobře z praxe i osobní zkušenosti. Můj dům se rozrůstá každým rokem o nějakou (byť drobnou) funkci a nebere to konce, ale v tomto jsem přiznávám trochu extrém.
Začněte tou konzultací, kde si ujasníte co vlastně očekáváte, nebo očekávat od té automatizace můžete a kde zjistíte jaké jsou možnosti a alternativy. Nebojte se ptát a některé informace si sám ověřovat. To že vám někdo bude cpát nějaké řešení, nemusí být nutně špatně, ale může vás to nějakým způsobem limitovat. Jinak za mne je domácí automatizace jednoznačnou výhodou a přínosem, především pro komfort bydlení. Vyhnul bych se sice hezkým řešením, ale s nejasnou budoucností. To je vždy průser. Ani nedokážu spočítat kolik systémů "zazářilo" a následně skončilo a těm co jim věřili, zůstal jen velký problém a nedůvěra v tyto systémy. Další co úplně nesnáším a co mnoha lidem vadí a dělá z nich následně odpůrce automatizace, je použití více funkcí v jednom tlačítku, třeba pomocí vícenásobných stisků. Vím o firmách které to považují za přínosné, ale ve finále to hrozně degraduje celý výsledek.
