Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
<< < (4/4)
nihlus:
Revizní přístroj naměří 0,6 A. 2100Delta svými kvazikleštěmi jednou 1,6 A a po otočení 0,8 A. Co si o tom myslíte?
Pavel Čermák:
Tuhle deltu už nějaku chvíli mám ale je dost nešikovná -chtělo by to tři ruce. Ony držáky hrotů na
těle zkoušečk jsou ták forové, že se ulouply po chvíli používán. Teď zvažuju ještě něco jednoduššího
do kufru. Myslel jsem na UNI T18, ale nikde jsem nenašel, má-li funkci zvukové signalizace
při napětí na hrotech (moc fajn,když hledám příslušný nepopsaný jistič k zásuvce) Neví někdo?
Jiří_Hrubý:
Céčko ji má určitě. Na hledání, jaké popisujete, je nejlepší malá houkačka na 220 s kouskem flexošňůry.  Ty zkoušečky poměrně rychle vyžerou baterky.
Již nějaký čas vlastním
Amprobe 2100 Delta       - no, úplně mne to neoslovilo, ale o kus lepší než "konkurent" od
                                FLUKE. Asi jsem čekal komfortnější užívání. Bývá problém s šířkou
                                "kleští",  kdy se blbě dostáváte mezi vícero vodičů
Amprobe 2100 gamma   - Asi jedna z nejlepších dvoupólových zkoušeček, po dlouhodobém
                                     testování. Jediné v čem trošku zaostala, tak oproti FLUKE v ergonomii.
                                     Jinak stejné, v některých parametrech lepší než FLUKE T150
Amprobe NCV-1020        - celkem dobře funguje. Mám jej asi 2 měsíce a zatím bez problémů.
                                   Asi bych uvítal hlučnější signalizaci, na kterou jsem byl zvyklý u
                                   BEHA VT10
Celkově jsem s touto značkou velmi spokojený. Možná v dohledné době přibude ještě nějaký z přístrojů.
