Jak připevnit DIN lištu, pokud hlavy šroubů brání nasunutí přístrojů?
Pavel Horský:
Mě to stačí. Už reagovat nebudu, to slibuji. ;)
Martin Kurka:
A to já zase jo. Navržené zapojení je životu nebezpečné.Chybí obvody nouzového zastavení stroje, jednostranné ukostření ovládacích obvodů, jištění a odrušení měniče. Zde na tomto místě vám prohlašuji, že vyrábíte, byť pro svoji potřebu, životu nebezpečné zařízení a porušujete platné zákony ČR.
Prosím vás, ve vlastním zájmu, nechte si zpracovat zapojení a provedení u odborníků na stroje.
Co se týče upevnění DIN lišty:
Nýtování DIN lišty hliníkovými nýty může ve strojích vést k havárii stroje. Nezaručíte elektrické spojení lišty s podkladem ani pevnost při vibracích. Proto by se měly ve strojích použít nýty nikoliv hliníkové, ale nerezové. A ne jen dva na krajích, nejméně tří, předpis je tuším po 15cm a okraje.
Kdyby jeden nýt povolil, musí lištu udržet zbývající.
Ve strojích se pro upevnění DIN lišty osvědčily šrouby s nízkou hlavou a nákružkem a maticovým závitníkem udělaný metrický závit do desky. A závit lepit Loctite s nízkou pevností. Stroje jsou živý organismus. Když potřebujete delší DIN lištu, nebo ji zkrátit, protože potřebujete nový prvek namontovat rovnou na desku, jsou šrouby lepší. Nehrozí odvrtávání nýtů s třískami z vrtání padajícími do stykačů.
Ve strojích je spousta drobných nuancí, které udělají ze spolehlivého stroje zařízení pro zlost, nebo naopak pomohou spolehlivost a bezpečnost stroje zvýšit.
Zde platí, že ďábel je skryt v detailu.
Martin Dušek:
Přikládám původní schéma stroje. Za mě - nebezpečnější, než to bylo dosud, to nebude. Zapojení je vylepšeno aspoň o to, aby se vřeteno nerozběhlo hned po spuštění stroje, když někdo zapomene zapínací páku vřetene v poloze zapnuto.
Jištění před měničem - to tedy doplním.
Odrušení měniče - budu tam dávat B&R ACOPOSinverter P74, píšou u něj "integrated EMC
filter". Lze k němu dokoupit "Additional EMC input filter". Podle čeho se rozhodnout, že je nutné doplnit o externí odrušení?
Nouzové zastavení stroje - k tomu slouží vypínací tlačítko. Po jeho zamáčknutí začne motor přes měnič brzdit.
Ukostřovat DIN lišty přes nýty samozřejmě nebudu, pro ten účel dám do lišt šroub někde, kde nebude zavazet.
Pavel Horský:
Tak mu to tu pánové pěkně zdarma navrhněte, ať mu pak můžete na Borech dělat v teplákách parťáka ;) (dance)
Martin Dušek:
A ještě k tomu nouzovému zastavení - jasně, chtělo by to vypínací tlačítko + hříbek na nouzové vypnutí. Jenže ovládací panel soustruhu, který se nachází na vřeteníku, počítá jen s jedním tlačítkem, který kombinuje standardní a nouzové vypnutí.
Hříbek bych ale případně mohl umístit na saně soustruhu, byl by tak nejvíc po ruce. Ještě to promyslím.
