Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
Jiří_Hrubý:
Nemáte náhodou namysli znakovou výbojku, neboli digitron?
Ta je spíš doutnavkou, než žárovkou a tomu odpovídá životnost.
Digitron nebo také Nixie byly nesegmentové, ty měly přímo číslice nebo znaky (klasické zakulacené tvary, pro každou číslici svůj vlastní). Ty pracovaly na principu doutnavek a provozní napětí bývalo kolem 150V= přes ochranný odpor stejně jako klasická doutnavka. Životnost byla vysoká, každá číslice měla vlastní baňku. Barva svitu červená.
Sedmisegmentov é bývaly tzv. Itrony. Ty měly napájecí napětí nižší a nepřímé žhavení. Spotřeba byla vyšší a životnost kratší. U nás se vyskytovaly v různých kalkulačkách, digitálních hodinách a radiobudících napájených ze sítě a dovezených ze SSSR. V západních výrobcích to bývaly zejména displaye starších typů videí. Tyto displaye byly obvykle sestavené v jednom pouzdru na míru podle potřeby, pro hodiny např. 4 nebo 6 číslic a dvojtečky. Barva svitu šedozelená nebo šedomodrá.
P.S. Jakýsi pan Dalibor Farný vyrábí digitrony nové. Sestavil si na výrobu celé pracoviště a vše vyrábí sám. Snad má obchodní úspěchy, zejména v zahraničí. Na internetu se dá nalézt asi 1/2 hod. dokumentární pořad, kde ukazuje celou výrobu a komentuje ji v anglickém jazyce.
Jan Kelbich:
Citace: Jiří_Hrubý 17.04.2021, 12:35
Ne, opravdu mysím žárovkové sedmisegmentov ky.
Citace: Václav Třetí 17.04.2021, 13:57
Digitron nebo také Nixie byly nesegmentové, ...
To vím.
Sedmisegmentov é bývaly tzv. Itrony. Ty měly napájecí napětí nižší a nepřímé žhavení. ...
Jo, itron má anaodové napětí cca 25 V a žhavení přímé. Nepřímé by nešlo technicky provést.
Multiplex byl řešen pomocí mřížky. Takže v podstatě přímo žhavená trioda (s luminoforem).
Viděl jsem. Jsou hodně drahé a také celkem velkých (některé až "obřích") rozměrů. Vypdají ale nádherně. Jsem zvědavý, jestli se pan Dalibor Farný také někdy pustí i do itronů.
Zdenek Skotnica:
Citace: Jan Kelbich 17.04.2021, 11:35
Když jsme u těch žárovek, napadlo mě, zda někdo nevíte, jakou životnost měli žárovkové sedmisegmentov ky.
Sedmisegmetový display, kde segmety byly tvořeny žárovkovými vlákny.
A o jaké displeje jde. Napájené síťovým napětím nebo nějaký slaboproud? U síťového lze použít žárovky určené pro semafory kde je zvýšená životnost.
Jan Kelbich:
Citace: Zdenek Skotnica 17.04.2021, 16:42
Bylo to něco na mn, 7 nebo 8 vláken v jedné baňce, uspořádané do tvaru sedmisegmetovk y.
