Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
<< < (9/12) > >>
Citace: Zdenek Skotnica  06.04.2021, 19:00
S žárovkama LED šly  do K.O. Po doplnění diod k LED to fungovalo. Tak když  tam tedy nehrála indukcnost žárovek roli. Co to tedy bylo :)
A nenapájel jste anody těch LEDek z těch vyhlazených “25 až 30 V”,  aby nemrkaly?
Petr Liskar:
Citace: Jiří Schwarz  06.04.2021, 20:35
Těžko posuzovat některé závady, když si to člověk nemůže "osahat" a proměřit sám...
Ale také si neumím představit že by řada žárovek měla takovou indukčnost, aby se tam při změně nebo přerušení toku proudu objevila taková špička s opačnou polaritou, že by to poškodilo LEDku
Indukčnost tam nějaká bude, o tom žádná. Kromě vláken je tam i dost dlouhé vedení.
Že tehdejší LED byly "chabrus na nerv" a v závěrném napětí nic moc nevydržely, to je též pravda - například tehdejší oblíbená LED LQ 100 měla povolené závěrné napětí pouhé 3 Volty...
Napětí LED v závěrném směru je problém dodnes. LQ 100 (až LQ 113) měly napětí UR 3V, všechny ostatní typy z produkce TESLA a RFT, které se tehdá tady prodávaly pak 5V. S těmi dnešními LED to není nijak zásadně lepší. Proto odchází i LED žárovky, pokud jsou v síti špičky. Zjistit po těch létech, co se tam dělo, je trochu problém. Nejlepší by bylo se na to podívat osciloskopem, nejspíš tedy postavit repliku zapojení, původní se asi nezachovalo.
Petr Liskar:
Citace: Václav Třetí  07.04.2021, 14:31
S těmi dnešními Nejlepší by bylo se na to podívat osciloskopem, nejspíš tedy postavit repliku zapojení, původní se asi nezachovalo.
Myslím, že příčinou odchodu LEDek do křemíkového nebe bylo špatné zapojení těch žárovek k tyristorům.
Pokud jedna větev zapla/vypla, na ostatních drátech se tato skoková změna projevila napěťovým pulsem, protože jejich jeden konec byl v té chvíli "v luftě". Těžko povědět, kolik voltů to bylo, ale LEDky se závěrným napětím 5V měly šanci přežít o dost větší, než ty nebohé třívoltové.
Řekl bych, že o dost větší vliv tam měla kapacitní vazba mezi vodiči k žárovkám, než indukčnost...
Nevím jaké  LED tam měl kol. Skotnica, ale ty s UR 3V byly všechny tak akorát na ukázku, že to může fungovat. V LQ 100 (ta úplně první TESLA s kovovým prstýnkem, tu sem tedy doopravdy rád neměl) svítil maličký bod uprostřed, který byl vidět velice špatně. U typů LQ110, 113, 114 to bylo poněkud lepší, typ 114 byl dokonce již s rozptylnou čočkou, všechny tyto LED svítily červeně. Ještě existoval první zelený typ LQ 190, ale ten měl již UR 5V . Ovšem doopravdové LED začaly až s typy, které měly čtyřmístný číselný kód. Ty už byly vidět i za denního světla, byly již ve třech tehdá běžných barvách a různých tvarech "normalisovanýc h" pouzder. Ty už byly na tehdejší dobu velice kvalitní a spolehlivé. V jakémsi mém zařízení dvě pracují již od r. 1985, z toho jedna svítí stále, pokud není přerušena dodávka EE.
P.S. Katalogová hodnota UR znamená minimální hodnotu, kterou by měly vydržet všechny kusy, některé jistě měly již tehdá tuto hodnotu o něco vyšší, ale určitě nikoliv nějakou závratnou. LED využívají jiný polovodivý materiál než běžné diody a transistory.
Když jsme tehdá stavěli výkonové zesilovače, vybírali jsme z tranzistorů KD 503, KD 607 a KD 617 takové kusy, které měly co nejvyšší UCE0.  Katalogová hodnota byla 80V, ovšem daly se vybrat kusy, které měly UCE0  až do 120V. Těch ovšem nebylo mnoho, ale přes 100V jich bylo poměrně dost a to nám pro většinu použití velice dobře vyhovělo.
