Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
<< < (7/12) > >>
Zdenek Skotnica:
Jako ještě  dítě  školou  povinné  jsem si postavil  světelný  had. Jako posuvný  registr  byl použitý  obvod z TV který řídil tyristory které  byly  napájené ze zdroje bez filtrace  (aby nezůstaly  tyristory trvalé sepnuty). Vše  fungovalo bez závad a já se rozhodl že  do krabičky zabuduji 4 indikační LED diody napojené na větve  žárovek.  Zapojím zapnu a asi u čtvrtého cyklu šly LEDky do háje. Říkám si asi jsem špatně spočítal odpory  k diodám. Pro jistotu zvýšil  jejich hodnoty a vše  se opakovalo.  LEDky opět K.O. Zkusím odpojit žárovky a LEDky už  zůstaly  v pořádku. Zrada bude v žårovkách.  K LEDkám zapojil antiparalelně si diody a vše  už  fungovalo bez závad.  Nenapadlo mne že cca 12 žárovek v sérii bude mít  nějakou indukčnost :)
Tak trochu mýtus z naší vesnice:
"...když dám na dům směrový reflektor aby svítil vodorovně, to světlo po pár metrech dopadne na chodník, parádně si ten chodník osvětlím, to přece nemůže svítit sousedovi do okna nebo oslňovat vozidla jedoucí po přilehlé komunikaci..."
Citace: Zdenek Skotnica  05.04.2021, 13:56
To se mi moc nezdá. Můžete sem dát schéma?
K LEDkám jsem zapojil antiparalelně diody a vše  už  fungovalo bez závad.  Nenapadlo mne že cca 12 žárovek v sérii bude mít  nějakou indukčnost :)
Tak indukčností žárovek to určitě nebylo, ta moc velká nebude. Já bych řekl, že LED byly namáhány plným napětím sítě v závěrném směru (v té půlperiodě střídavého napětí, kdy nesvítily). Proto pomohla dioda zapojená v opačném směru. Napětí na LED se v tomto okamžiku snížilo na 0,7V. LED by se nikdy neměly připojovat přímo na střídavý zdroj (nejen síť, ale i menší napětí z transformátoru) bez ošetření průchodu proudu v závěrném směru.
Zdenek Skotnica:
Psal jsem že žárovky byly zapojené za usměrňovač bez filtrace, takže DC napětí. Akorát tam nebyl filtrační kondenzátor aby nezůstaly tyristory sepnuté. Navíc jsem napsal že bez připojených žárovek LEDky fungovaly. Čtěte co píšu :)
