Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Zdeněk Dančák:
Plynový kotel může být i na propan-butan a to pokud máte venku zásobník na plyn. . Propan-butan resp LPG jsou těžší jak vzduch. Navíc mám pocit, že jsou snáz výbušné, je snažší docílit výbušné koncentrace. Nicméně i tento plyn má poměrově vice vodíku jak benzín či nafta. Proto z pohledu uhlíku jsou vice eko v dopravě.
A o čem se bavíme? Projektová dokumnetace a protokol vnějších vlivů. Jak jinak to řešit?
Rozmahel Vladimír:
Je třeba začít tím, jaká je definice kotelny.
Pokud je spotřebič do 50 kW, je to běžná místnost. Je třeba dodržet zejména návod výrobce.
I ve velkých kotelnách jsou umístěny velké rozvaděče...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUi9KrsM3vAhUGmIsKHQrQDCcQFjAAegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fwww.viadrus.cz%2Fdoc%2Fcms_library%2Fmanual_g27-eco-122.pdf&usg=AOvVaw1eeXrFdoKRn52fwFcx5Rj7
Vít Rotrekl:
Citace: Rozmahel Vladimír 26.03.2021, 08:03
Myslím, že takto to je. Pokud je jeden kotel do 50kW včetně, nebo více kotlů s celkovým výkonem do 100kW, tak se nejedná o kotelnu, ale pouze o místnost s kotlem.
Nicméně... měl by být zpracován PoVV, kde by mělo být definováno, jaké se v "kotelně" nachází vnější vlivy, a na základě těchto vnějších vlivů navrhnout EZ.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Vít Rotrekl 26.03.2021, 18:09
V daném případě si to nemyslím, protože by se to potom muselo např. aplikovat i na plynové sporáky v kuchyni, kde je případný únik plynu velmi lehká záležitost, atd...
