Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  19.03.2021, 12:08
Ještě by šly použít výkonové pojistky s charakteristik ou gR určené pro jištění polovodičů.
Určitě budou gR lepší než ty mnou uvedené autopojistky, které nemají žádné zhašedlo.
250 A již způsobí značné Joulovo teplo....někol ikráte jsem vytahoval DC pojistky pod zatížením 200-300A a oblouk je tak 15-20 cm.( U DC 500 V) Pokud se použijí výkonové pojístky, tak to vyžaduje i originální sokel.
Stačí se podívat, jak jsou chráněný větší UPS  ( 10-50 kW) podívejte se do nejblížšího kina v OC.
Pojistky na 500 V lze použit pro napětí 40 V DC. Pojistky na 80 V DC nelze použit pro napětí 230 V DC. Stejně jako pojistky na 500V nelze použit pro napětí 1000V.
Při zkratu řešíme sice I2x t, ale přeskoková vzdálenost je 3 kV na 10 mm na vzduchu.
Jiří_Hrubý:
A abyste se vyhnula manipulaci s žehličkou a komplikacím s holými sokly, doporučil bych MULTIBLOC 1.ST8 GR. 1/250A 2P M10
Pravda, klasický 3P multivert je trochu levnější, ale zas velký a zbytečný pól navíc.
Martin Kurka:
Nejprve se podívejte do manuálu zdroje, jestli zdroj nemá uvnitř vlastní jištění. U takto velkých zdrojů je to běžné. Pak se jistí na výstupu jen v případě spolupráce s bateriemi, nebo při paralelním chodu zdrojů.
Jestli je to zdroj pro elektroforézu nebo galvanotechnik u, mívá interní jištění před usměrňovačema na střídavé straně diod, kde se oblouk zháší mnohem rychleji (tam prochází proud nulou).
Jestli je zdroj elektronický, tak má většinou omezení uvnitř a hodně rychlé a pro jistotu interní pojistky proti selhání elektronické ochrany.
