Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
<< < (2/2)
Tomáš Žabka:
Jak již výše psali kolegové možné je vše, je potřeba si přesně zjistit od investora jak to chce:
varianta 1: dvě oddělené jednotky potom elektroměrový rozvaděč bude s dvěma fakturačníma elektroměrama a dvěma HDO, potom jsou logické i dva rozvaděče pro dvě části domu (pozor musí se platit 2x poplatek za jistič)
varianta 2: Jeden fakturační jistič a dvoje podružné měření, tedy elektroměrový rozvaděč s jedním elektroměrem a jedním HDO, potom by se to dalo řešit umístěním jednoho domovního rozvaděče do společné části domu, rozvaděč by měl tři vypínače, centrální, vypínač jedné jednotky a vypínač druhé jednotky za každým vypínačem by byl elektroměr, nezapomenout za hlavní vypínač dát i relé na rozdělení HDO a společné prostory. Vhodné by bylo, aby rozvaděč měl třeba 6 řad (vrch vypínače elektroměry, prostředek jedna jednotka, spodek druhá jednotka. (nevýhoda - platíte trvalou spotřebu za podružné elektroměry)
varianta 3: V podstatě vše nachystat jako pro variantu 1 (napájecí kabeláž),    ale napojit to přes jeden fakturační elektroměr a kabely mít položené jen jako rezervu. Tedy dva domovní rozvaděče, které se propojí např. 5x6, hlavní vypínač v prvním rozvaděči bude napájet obvody v prvním rozvaděči, ale bude na něj napojen i kabel do druhého. (tedy vypne celý dům). Pokud to bude v budoucnu nutné, tak se to jen přepojí.
Investor vám musí říci co vlastně chce.
Jan Bocek:
Citace: Jiří_Hrubý  18.03.2021, 19:20
Rozdělit patra na samostatné rozvaděče je optimální řešení, zvláště v případě, že lze předpokládat různé uživatele, nebo pronájem.
Citace: Tomáš Žabka  19.03.2021, 08:14
Investor není odborník a nemusí vždy platit, že zákazník je náš pán
Když jsme prováděli elektrické instalace RD již před 50 léty, tak bylo samozřejmosti, že každé patro i hospodářská budova s garáži měla svůj rozvaděč. Přívody byly z hlavního rozvaděče ošetřeny samostatnými jističi. Někdy byl tento rozvaděč připravený i na podružné měření.
Dnes jsou běžně RD s 2-4 bj.
Na hranici pozemku se vytvoří OM s hlavním jističem. Do RD vede napájecí kabel + HDO.
V RD je hlavní rozvaděč, kde je rozdělení TN na TNS a jističe pro napájení jednotlivých bytových rozvodnic. Zároveň příprava na podružné měření. Je to dneska standard, který je vhodné investorovi nabídnout při zpracování projektu.
Pátrový dům s jedním bytovým rozvaděčem při dnešní elektrifikací je nesmysl.
TechnickapodporaHager:
Řešením mohou být například rozvodnice FW (třída izolace II),  určené jak pro povrchovou, tak zapuštěnou montáž.
Jednou z mnoha dalších výhod je možnost zaplombování jednotlivých polí, kdy lze zabránit neoprávněné manipulaci vnitřního zapojením, například z hlediska neoprávněného odpběru a podobně.
Také lze tyto rozvaděče poskládat ma část elektroměrovou a část s jištěním vnitřních obvodů.
V případě dotazů kontaktujte naší produktovou podporu, nebo svého dodavatele materiálu, který by vám měl umět pomoci s návrhem.
