Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
Možná proto že jste nezačal projektem, ale od prostředka.
Peter Lovacký:
Úplne vo všeobecnosti 25m pre chránič nie je veľa, a v jeho umiestnení to môže(nemusí) hrať zanedbateľnú úlohu,...
No vy asi nechápete že sa pýtate spôsobom na ktorý sa nedá konkrétne odpovedať, a potom všetky odpovede idú naslepo...takž e ten váš technický popis v otázke zas napodobne nie je nič platný elektrikárom.. . :)
Popíšte toho najviac čo viete a dokážete,...a potom sa podľa toho určite aj viac dozviete
Problém vidím především v tom, že tazatel nemůže vědět, které z informací jsou pro návrh důležité a které ne. Navíc pokud dostanu nějaké informace, pracuji s nimi v nějakém kontextu a s nějakým předpokladem. Pak může stačit jedna "drobnost" a navrhované řešení je špatně, byť to může jinak platit na většinu případů. Tedy aby sem postupně něco vkládal a dostával odpovědi s požadavkem na další doplnění, je dlouhá a úmorná činnost, která zabere mnoho stran příspěvků a především mnoho času. To bude zase jen plevel, který se nedá moc číst.
Za správný a funkční návrh je odpovědný projektant. Osobně znám mnoho kolegů kteří jsou schopni sami provést návrh nějakého řešení. Častěji potkávám mnohem více elektrikářů, kteří jsou velmi dobří, ale pouze pokud jde o nějaký standard, nebo práci s projektem. Pokud mají sami něco navrhnout, nedokáží to. Ale i kdyby ano, je vaši poviností provozovatele mít projektovou dokumentaci skutečného stavu po celou dobu životnosti el. zařízení. Navíc bez dokumentace budete mít pravděpodobně problém s výchozí revizní zprávou, kterou MUSÍTE mít před uvedením do provozu.
Mohl bych zde vložit mnoho článků norem, ale laikovi to nic neřekne a odborník by je měl znát, tedy to nemá cenu.
návrh a projekt - realizace - revize (norm)
Jinak některé postřehy z praxe
- dlouhá vedení a souběhy umí negativně ovlivňovat funkci chráničů (25m je běžná délka)
- chyby ve výběru rozvaděčů a přístrojů vzhledem k místu instalace
- podcenění vlhkosti a ignorace správného řešení (kvůli ceně, neznalosti a pod)
- podcenění délky vedení pro malé napětí - osvětlení bazénu - "bludičky"
Pavel Horský:
Citace: M.b 14.03.2021, 22:18
Já se ptal z toho důvodu že jsem tu měl dva řemeslníky a jeden mi řekl že to stačí v domu a druhý v žádném případ, musí to být v šachtě . Takže vaší připomínku že se mám obrátit na odborníka jsem splnil . Nicméně mi to koukám nebylo nic platné takže nevím co tedy.
Vážený pane, to co jste provedl je asi jako kdybyste si před pokládáním podlahy pozval na radu uklízečku.
Projektant navrhuje, řemeslník pracuje na základě provedeného návrhu a revizní technik pak následně vše zkontroluje z hlediska bezpečnosti.
Tím, že někoho z řetězce vynecháte si jen zaděláte na problém, který vás bude stát daleko více peněz.
Zde je třeba posoudit, kde je šachta, jak vypadá atd. atd. a to si řemeslník může plácat co chce.
Pavel Horský:
Citace: Jan Franěk 15.03.2021, 07:42
Jako projektant spolupracuji s architekty na opravdu rozličných projektech (od rozsáhlých rodinných domů, přes zdravotnictví po zemědělství) a díky tomu musím opravdu denně vyloženě ležet v zákonech a normách, absolvuji opravdu veliké množství školení, neustále se vzdělávám, abych byl schopný držet krok s velice rychlým technickým pokrokem.
Stejně to vidím i u revizního technika, na kterého jsou kladeny stejné nároky.
Výše popisovaný sběr informací pak absolvuje jen malá hrstka montážníků. Většina z nich navštíví jednou za 3 roky doprovodné školení při obhajobě vyhlášky 50/1978 Sb. a tím mají vystaráno. Pak pochytí něco od kolegů, kteří pochytili něco od svých kolegů a ti zase od svých kolegů... a na konci tohoto řetězce se pak již povídají pohádky, které by nevymysleli ani bratři Grimmové. Stačí občas nakouknout do technických vláken na facebookových diskusích. To co se tam děje a co dovede vymyslet a obhajovat tato skupinka "odborníků", to se nevidí ani v amerických filmech.
Tak koho se pak chcete ptát?
Jak si myslíte, že byste měl postupovat?
Má cenu ušetřit peníze za odborníka a nechat si vše prznit provedením dle pocitu řemeslníka?
