Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
<< < (3/3)
Jan Bocek:
Citace: Pavel Horský  15.03.2021, 08:02
Jako projektant spolupracuji s architekty na opravdu rozličných projektech .....
edit.: je nutno vícekrát následující přečíst a pochopit. Skoro při každém projektu musím studovat situaci a hledat řešení. Málo řešení je v rutině....
Tak koho se pak chcete ptát?
Reálně popsaný obraz současné odborné společnosti!!
.... neustále se vzdělávám, abych byl schopný držet krok s velice rychlým technickým pokrokem.
Stejně to vidím i u revizního technika, na kterého jsou kladeny stejné nároky.
Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Připomíná vám to něco?
Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Horský  15.03.2021, 07:47
Vážený pane, to co jste provedl je asi jako kdybyste si před pokládáním podlahy pozval na radu uklízečku.
Projektant navrhuje, řemeslník pracuje na základě provedeného návrhu a revizní technik pak následně vše zkontroluje z hlediska bezpečnosti.
Souhlasím, to je snad národní sport se ptát těch, kteří nejsou přímo u zdroje informací :-)
Citace: M.b  14.03.2021, 22:18
... a druhý v žádném případ, musí to být v šachtě .
Já bych ho do šachty nedoporučoval.
Je tady několik pro a proti:
- když to bude v domě, muže být složitější to v případě nějakého problému rychle vypnout. Je lepší mít možnost to vypnout někde poblíž bazénu
- když to bude v té šachtě, jaký chránič, do jakého krytu (rozvodnice) tak dáte, aby vám ho poměrně rychle nezlikvidovalo to prostředí?
- u té šachty může být problém i s dodržením potřebné vzdálenosti elektrických zařízení "od hladiny vody",  něco jiného je nějaké čerpadlo nebo podobné zařízení, které má takové krytí, že se u něj výrobce podepíše pod nějakou vyjímku v umístění, ale něco jiného jsou např. modulární přístroje jako jistič nebo chránič
Za mě pokud možno nějakou "technologickou budku"... Nebo ideální je pokud je poblíže pergola nebo něco podobného, tak tam dát nějaký rozvaděč...
Je potřeba počítat například i s tím, že se u bazenů používá nějaká chemie. V projektové dokumentaci se například řeší jestli ano, případně jaká a jsou navrhována opatření, dle takzvaných vnějších vlivů. Vsadím se, že první elektrikář co k vám přijde, použije první levný rozvaděč s nějakým krytím, bez ohledu na použitou chemii a její vliv na životnost rozvaděče, či přístrojů v něm instalovaných. Už jsem viděl dost elektroniky zničené chlórem z vody, nebo sežraných zařízení od solanky a podobně.
Je to jedna "drobnost" za druhou, která vám jasně říká - lepší a často levnější je jít správnou cestou a od začátku, tedy od projektu.  (norm)
Zdeněk Pikhart:
Výrobci bazénů většinou dodávají kompletní technologii včetně rozvaděče, kde je chránič použitý jako hlavní vypínač. Tím si ochrání svoji technologii a případný úraz od ní. Při zatopení šachty je pod vodou i přívodní kabel a proto musí být proudový chránič i na tomto přívodu.
Jak psali kolegové, pokud to jde umístěte řízení technologie mimo šachtu. Zde se ale setkávám s dalším problémem, že není možné dát dřevěnou budku hned vedle bazénu. Umístění elektrických zařízení u a v bazénu určuje ČSN.
Nejlepší řešení už zde bylo napsáno. Před kopnutím do země si pozvat projektanta.
