Jak spočítat I u třífázového motoru?
Pavel Čermák:
Zajímavý je údaj o otáčkách., u 2pol. podle skluzu bych typoval 2800ot cca
u čtyřpolu zase cca 1450 ot.
Bude to asi nějaký speciál s vírovou kotvou.
Miloslav Janoušek:
Domnívám se, že jediný správný údaj poskytne měření v jednotlivých fázích. Štítkový údaj platí pro jmenovitý výkon měřený na hřídeli. Pokud např. motor o jmenovitém výkonu 2,2kW zapnete bez mechanické zátěže, tak proud naměříte menší než než je udaný na štítku. Nemám to spočítané, ale nějakou tisícovku motorů za svoji praxi jsem změřil při plynule proměnné zátěži.
Jan Lebduška:
. Měl bych ohledně jmenovitého proudu 3f motorů taky nějaký dotaz. Co může být s motorem jehož jmenovitý proud (měřený klešťovým ampérmetrem) je bez zátěže roven nebo i nepatrně větší než je uvedeno na jeho štítku? A co v případě že se jedná o motor s převodovkou - počítá se převodovka jako zátěž?
A poslední dotaz: když změřím odpor vinutí na jednotlivých fázích,(digitálním ohmmetrem) je odpor jednotlivých cívek na desetinu ohmu stejný, ale při připojení na síť a změření digitálním klešťovým ampérmetrem je na jedné fázi odběr o 1A vyšší než u ostatních dvou. (měřeno u motoru 1,5kW). Mám pocit že se vinutí takto digitálním měřákem asi měřit nedá.
Miloslav Janoušek:
Převodovku samotnou musíte počítat jako určitou zátěž. Když převodovka něco pohání, tak zátěž se zvětší o zátěž poháněného zařízení. Napište, co je to za zařízení. Je možné, že samotná převodovka "spotřebovává" více, než je výkon motoru, proto ten vyšší proud. Horší je to s tou nesymetrií proudu. Může být rozdíl napětí v jednotlivých fázích, větší přechodový odpor na spojích a nebo motor odchází do motorového nebe. Na dálku můžeme jenom "hádat".
Josef Skalka x:
Do vzorečku kolegy Hrabala se vloudila chybička:
do jmenovatele to I nepatří ! Správně je : I=P/U.cos fí.1,73
Pro výpočet I (a taky pojistky ,jističe ,tepelné ochrany ,průřezu vedení v závislosti na délce a uložení vedení) je celkem dobrá elektronická verze - pravítka -http://www.moeller.cz/podpora-software (hledat: pravítko -jsou 2x )
a je možno si objednat i papírové (posuvné - "šoupací" pravítko- tabulku)
Re: třífázový motor-kolega Hrabal
« Odpověď #2 kdy: Včera v 11:29 » Odpověď s citací
Vzorec pro výpočet proudu je I=P/U.I.cos fí.1,73
kde 1,73 je druhá odmocnina ze tří.
