Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
<< < (3/7) > >>
Můžeme hledat zařízení, které bude v rozvaděči a když sepne stykač blokování, bude posílat něco, co někde sepne přímotopy.
Ale kdybychom dali přímotopy do běžných zásuvek, co dalšího si na takových okruzích zapneme?
Ono to není jen o přenesení povelu, ale i o dimenzování rozvodů. A elektrické topení není nějaké zanedbatelné zatížení
Citace: Lukáš Rotrekl  18.02.2021, 18:45
Co se s tím děje a co zákazníci chtějí vyvádět asi víme všichni.
On požadavek na pevné připojení přímotopů měl více logických důvodů. Jednak byly tyto okruhy blokovány VT, pak bylo jasné jak jsou zatížené a nedalo se to jednoduše přendávat.
Mě třeba důvod - nainstaluju si přímotopy jen kvůli sazbě, přijde směšnej, navíc pokud nepřipravím samostatné okruhy pro to topení, jak psal Jirka. Velmi snadno pak některý zásuvkový okruh mohu přetížit, vypálit spoje v krabicích, nebo zásuvkách a podobně. Navíc kdo ví v jakém stavu ta instalace vůbec je a jak jsem psal, ve finále může tazatel na té sazbě i prodělat. Nehledě na rizika požáru, úrazu a podobně. Občas volně stojící přímotop překážel a tak se do něj "koplo" a on se opřel gauč a ten začal doutnat.
Libor Skýba:
Zapojení přímotopů jen kvůli přiznání sazby je samozřejmě holý nesmysl. Ani jedna sazba není univerzálně výhodná. Každému vyhovuje jiná. Sazba d57d (a dříve d45d) má smysl jen od určité výše odběru el. energie a to je samozřejmě dosaženo jedině aktivním využitím el. energie k vytápění.
Se divím, že se dneska ještě řeší nějaké podmínky přiznání sazby. Podle mne by si každý měl vybrat sám kterou sazbu chce. A blokace VT dle mne už taky nemá v domácnostech nějaký velký praktický význam. Stejně tu blokaci nikdo nekontroluje (no snad jen jednou při výchozí revizi, pokud není dělaná od stolu).
Sporák není nesmysl, dnes to již v požadavcích není, dříve tam byla formulace, že elektřina musí být také použita k přípravě pokrmů, tedy v menších bytech třeba dvojvařič (viz garsonky v panelácích a novějších objektech, kde není z důvodu bezpečnosti starších osob použit plynový sporák).
Když nad tím tak přemýšlím, co použít jako zdroj tepla pro vaření v jinak celoelektrifik ovaném bytě nebo domku mimo elektriky. Plynový sporák připojený na láhev P-B nebo kuchyňská kamna na dřevo a uhlí? To mně připomnělo vtip o elektrifikaci jeskyně, který sem asi před dvěma týdny dal Pavel Horský. Když tuto myšlenku rozvedeme, tak by také vyhověl  kotlík na trojnožce na balkoně.
Připojení přímotopů přes vidlici a zásuvku neumožní zajištění blokace. Nelze zajistit, že nebude použita trvale běžící zásuvka k jeho připojení,  se všemi negativními důsledky, které není třeba znovu uvádět.
Výhodnost tarifů D45d a výše pro jiné účely je v dnešní době velice sporná, rozdíl v ceně VT a NT je asi 10 hal.,  kdysi, v první polovině 90. let to bylo trochu jinak. Cena 1kWh ve VT bývala 3,50 a v NT 0,69. Jenže to byla zaváděcí cena, která nemohla vydržet dlouho, měla za úkol nalákat zájemce, pak muselo dojít k narovnání poměrů, jinak by energetika brzy zkrachovala To byly ceny téměř stejné jako v tarifu akumulačním, jenže po 20hod./den, což bylo neudržitelné.
Rozmahel Vladimír:
Je potřeba číst ceníky podrobně.
Odběr elektřiny se skládá z platby vlastního obchodu za 1kWh a z platby distribuce.
Ceny distribuce jsou regulované a vyhlašuje je ERU.
A tady je skrytá výhodnost " topných sazeb ". Je tam sleva na distribuci a ta v součtu udělá slevu na platbách, protože se platí vše, ne jen obchod....
Blokace spotřebičů obecně měla i smysl v tom, že při nutné potřebě regulace může distributor  plošně připnout nebo vypnout významnou zátěž.
